Corrigeer itgenboe031 en itgenboe030 melding bij Power BI Verversen
Go to English version
Autorisatieprobleem
Na het bouwen van een Power BI rapport op Exact, Visma, Salesforce of andere platformen wilt u misschien het rapport gebruik op Power BI Service. Invantive Bridge Online gebruikt alleen standaardconnectoren, dus het is vrij eenvoudig.
Echter, tijdens het verversen in Power BI kunnen fouten optreden zoals:
Refresh failed: REPORT has failed to refresh.
Gevolgd door een OData-fout zoals:
Bridge Online toegang is niet geautoriseerd vanaf IP-adres '::ffff:51.105.119.226'.
Gelieve het IP-adres toe te voegen als een geautoriseerd IP-adres aan de database 'Exact Online (nl)'.
(itgenboe031, a0223f25-c849-4196-8838-d8942243415e)
De foutcode kan ook itgenboe030 zijn in plaats van itgenboeo031.
De eerste stap is altijd om het IP-adres toe te voegen aan de whitelist op de database definitie in Invantive Cloud:
Maar ondanks het toevoegen van nieuwe IP adressen gedurende een aantal dagen, blijft de fout terugkomen.
Los itgenboe030 en itgenboe031 op
Power BI voor het web gebruikt de Azure-infrastructuur om rapporten te vernieuwen. De Azure cloud bevat honderdduizenden apparaten. Een lijst maken van alle IP-adressen is bijna onmogelijk. Azure zelf voorziet in een speciale firewall-regel om een database te openen voor alle Azure nodes.
Invantive Bridge Online vereist twee elementen gekozen uit kennis, bezit en locatie voor authenticatie. Het IP-adres wordt gebruikt om locatie aan te geven, terwijl het wachtwoord wordt gebruikt om kennis weer te geven. Door het beveiligingsniveau te verlagen naar alleen kennis (wachtwoord), kunt u toegang verlenen door gebruikersnaam en wachtwoord vanaf elk apparaat wereldwijd naar uw Bridge Online database. Deze verlaagde beveiligingseis is een algemeen beveiligingsprobleem bij het gebruik van Power BI op het web.
Voer de volgende stappen uit om uw Bridge Online database instance open te stellen voor elk apparaat dat de juiste gebruikersnaam en wachtwoord presenteert:
  1. Open de database op Invantive Cloud.
  2. Vervang de inhoud van de “Bridge Client IP Adreslijst” door “*” (ster).
  3. Klik op de Bewaar-knop.
Voor meer details zie Access Database from Invantive Bridge Online (Engels).
Is het de bedoeling dat je in Power BI Online service een scheduled refresh invoert?
Of is dit niet meer nodig en refresh je best handmatig?
De wijze van refreshen met Power BI maakt niet uit. De meeste gebruikers beginnen met Power BI desktop en gaan op enig moment ook de online versie gebruiken. Even later wordt er daarna ook vaak met data sets / data flows gewerkt.
Aangezien de Invantive Bridge Online van Invantive Cloud werkt volgens het pull-principe, is het voor grote datasets altijd handig om vooraf te refreshen of op zijn minst “op te warmen”. De data wordt alleen bijgewerkt als er specifiek om gevraagd wordt.
Let wel: als je overstapt op de online versie, dan zitten er momenteel blijkbaar wat issues aan vast qua timeout aan de kant van Power BI Online (OData: Unable to read) voor grotere downloads.
Hoe komt het dat de refresh in Power BI desktop plots zo lang duurt?
Wij beschikken nochtans niet over superveel data.
Voor goed gebruik van de forums raad ik aan om nieuwe vragen niet onder een bestaand topic onder te brengen en in plaats daarvan de volgende stappen te doorlopen:
  • zoek naar vergelijkbare topics voor antwoorden, bijvoorbeeld in de categorie ‘performance’,
  • raadpleeg een eventuele collega die de gratis uitleg heeft gehad,
  • en voeg anders een nieuw topic toe.
Als je een nieuwe vraag over performance wilt stellen, dan is aan te raden om in dit topic te vermelden:
  • welk platform (connector)?
  • welk tabel/view, query of OData verzoek?
  • als Invantive Cloud: wat zijn de cacheinstellingen van de database?
  • eerste keer ophalen of tweede keer en hoeveel tijd zit er tussen?
  • wat is verwachting?
  • wat is datahoeveelheid in rijen?
