Itgengpr015 bij gebruik tijdelijke tabel voor importeren bestellingen
We gebruiken een module om XML-inkooporders om te zetten in verkooporders voor Exact Online. Sinds een aantal dagen werkt deze module niet meer.
Bij het uitvoeren van de module verschijnt de volgende foutmelding:
An error occured - bffc9f60-e6e9-48cf-ae39-09b8e6a9c79b
itgengpr015: Onbekende tabel ‘INBOUNDPURCHASEORDERS’.
Ik vermoed dat hier hetzelfde issue speelt als bij Itgengpr015 melding bij gebruik net aangemaakte tabel vanuit PSQL blok op App Online
De tabel inboundpurchaseorders wordt in-memory aangemaakt en vervolgens gebruikt, maar daar lijkt iets mis te gaan.
Hoe kunnen we dit het beste oplossen binnen het PSQL-blok?
  p_run                   boolean;
  g_division_code         int64 := 2847907;
  l_filename               varchar2;
  l_payload                blob;
  l_workbook               excel_workbook;
  l_worksheet              excel_worksheet;
  l_binary                 blob;
  l_cnt                    number;
  l_cnt_missing_item       number;
  l_cnt_missing_account    number;
  l_list_missing_items     varchar2;
  l_list_missing_accounts  varchar2;
  -- Get parameters.
  p_run               := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
  if coalesce(p_run, false) = false
  then
    -- Enter parameters.
    cloud_http.set_use_template(true);
    cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_file">' || translate_resources('{res:itgen_file}') || '</label></li><li><input type="file" id="p_file" name="p_file" accept=".xml" required/></li>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Inlezen in Exact Online"/></li>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
  else
    -- Process form.
    l_filename := cloud_http.get_request_form_file_name('p_file');
    if l_filename is null
    then
      raise_application_error('sample001', 'The file name is empty.');
    end if;
    l_payload := cloud_http.get_request_form_file_contents('p_file');
    if l_payload is null
    then
      raise_application_error('sample002', 'The file payload is empty.');
    end if;
    -- Choose company.
    use select code, 'eol' from systemdivisions@eol where code = g_division_code;
    -- Find available parties with GLN-number.
    create or replace table AccountsAvailable@inmemorystorage
    select act.Division
    ,      act.GlnNumber
    ,      act.Code
    ,      act.Id
    from   AccountsIncremental act
    where  act.GlnNumber is not null
    -- Make all items persistent.
    create or replace table ItemsAvailable@inmemorystorage
    select itm.Division
    ,      itm.Code
    ,      upper(itm.Code) CodeUC
    ,      itm.Id
    ,      itm.Description
    from   ItemsIncremental@eol itm
    -- Convert Exact Globe format to a table with order lines.
    create or replace table InboundPurchaseOrders@inmemorystorage
    select odr.*
    ,      upper(odr.ItemCode) ItemCodeUC
    from   xmltable
           ( '/eExact/Orders/Order/OrderLine'
             passing l_payload
             columns OrderNumber            varchar2 path '../@number'
             ,       LineNumber             int32    path '@lineNo'
             ,       Quantity               int32    path 'Quantity'
             ,       ItemCode               varchar2 path 'ItemCode'
             ,       PriceCurrency          varchar2 path 'Price/Currency/@code'
             ,       PriceValue             decimal  path 'Price/Value'
             ,       DeliveryDate           date     path 'Delivery/Date'
             ,       Description            varchar2 path 'Description'
             ,       OrderRef               varchar2 path '../OurRef'
             ,       OrderFirstName         varchar2 path '../Resource/FirstName'
             ,       OrderLastName          varchar2 path '../Resource/LastName'
             ,       OrderAtCreditorNumber  varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/@number'
             ,       OrderAtCreditorCode    varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/@code'
             ,       OrderAtCreditorName    varchar2 path '../OrderedAt/Creditor/Name'
             ,       OrderAtDate            date     path '../OrderedAt/Date'
             ,       DeliverToWarehouesCode varchar2 path '../DeliverTo/Warehouse/@code'
             ,       DeliverToGlnNumber     varchar2 path '../DeliverTo/Address/AddressLine2'
           ) odr
    -- Check that there is at least one purchase order line.
    select count(*)
    into   l_cnt
    from   InboundPurchaseOrders@inmemorystorage
    if l_cnt = 0
    then
      raise_application_error('XXMOV002', 'No purchase orders could be extracted from the file.');
    end if;
    -- Add missing unique IDs from Exact Online.
    create or replace table InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage
    select itm.Division
    ,      itm.Id ItemID
    ,      act.Code DeliverToAccountCode
    ,      act.Id DeliverToAccountId
    ,      odr.*
    from   InboundPurchaseOrders@inmemorystorage odr
    left
    outer
    join   AccountsAvailable@inmemorystorage act
    on     act.GlnNumber = odr.DeliverToGlnNumber
    left
    outer
    join   ItemsAvailable@inmemorystorage itm
    on     itm.CodeUC = odr.ItemCodeUC
    -- Check that all entries in the purchase order lines could be found:
    -- * item exists,
    -- * GLN number is known.
    select count(*)
           cnt
    ,      sum(case when ItemId is null then 1 else 0 end)
           cnt_missing_item
    ,      sum(case when DeliverToAccountId is null then 1 else 0 end)
           cnt_missing_account
    ,      listagg(distinct case when ItemId is null then ItemCodeUC else null end, ', ')
           list_missing_items
    ,      listagg(distinct case when DeliverToAccountId is null then DeliverToGlnNumber else null end, ', ')
    into   l_cnt
    ,      l_cnt_missing_item
    ,      l_cnt_missing_account
    ,      l_list_missing_items
    ,      l_list_missing_accounts
    from   InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage
    if l_cnt = 0
    then
      raise_application_error('XXMOV002', 'No inbound purchase orders could be matched with available customers and items.');
    end if;
    if l_cnt_missing_item > 0
    then
      raise_application_error('XXMOV003', 'There are ' || to_char(l_cnt_missing_item) || ' lines with unknown items in the file: ' || l_list_missing_items || '.');
    end if;
    if l_cnt_missing_account > 0
    then
      raise_application_error('XXMOV004', 'There are ' || to_char(l_cnt_missing_account) || ' lines with unknown accounts in the file with GLN: ' || l_list_missing_accounts || '.');
    end if;
    -- Convert order and order lines to XML format.
    create or replace table sourcelinesxml@inmemorystorage
    select src.Division
    ,      '<SalesOrder>'
           || chr(13)
           || '<OrderedBy ID="{'
           || to_char(src.DeliverToAccountId)
           || '}" code="'
           || src.DeliverToAccountCode
           || chr(13)
           || '<DeliverTo ID="{'
           || '}" code="'
           || chr(13)
           || '<InvoiceTo ID="{'
           || '}" code="'
           || xmlelement('YourRef', src.OrderRef, false)
           head
    ,      '<SalesOrderLine line="'
           || to_char(src.LineNumber)
           || xmlelement('Description', src.description, false)
           || '<Item code="'
           || src.ItemCode
           || '" ID="'
           || to_char(src.ItemID)
           || xmlelement('Quantity', src.quantity, false)
           || xmlelement('DeliveryDate', src.DeliveryDate, false)
           || '<UnitPrice>'
           || '<Currency code="' || src.PriceCurrency || '" />'
           || '<Value code="' || to_char(src.PriceValue) || '" />'
           || '</UnitPrice>'
           || '</SalesOrderLine>'
           line
    from   InboundPurchaseOrdersMatched@inmemorystorage src
    -- Prepare XML upload.
    create or replace table xmlupload@inmemorystorage
    select 'SalesOrders' topic
    ,      division_code
    ,      null orig_system_reference
    ,      cast('origsystemgroup' as varchar2 null) orig_system_group
    ,      xmlformat
           ( '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'
             || '<eExact xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="eExact-XML.xsd">'
             || xmlcomment('For company ' || division_code)
             || xmlcomment('Original system group ' || 'origsystemgroup')
             || '<SalesOrders>'
             || xml
             || '</SalesOrders>'
             || '</eExact>'
           filecontents
    from   ( select division_code
             ,      listagg
                    ( head
                      || lines
                      || '</SalesOrder>'
                    xml
             from   ( select brl.Division division_code
                      ,      brl.head
                      ,      listagg(brl.line, '') lines
                      from   sourcelinesxml@inmemorystorage brl
                      group
                      by     brl.head
                      ,      brl.division
             group
             by     division_code
    -- Upload into Exact Online.
    insert into UploadXMLTopics@eol
    ( topic
    , payload
    , division_code
    , orig_system_reference
    , orig_system_group
    , fragment_payload_flag
    , fragment_max_size_characters
    , fail_on_error
    select topic
    ,      filecontents
    ,      to_char(division_code)
    ,      orig_system_group
    -- Try to split into pieces of 25 KB at most.
    ,      true fragment_payload_flag
    ,      25000 fragment_max_size_characters
    -- Returns error through the user interface, not as an HTTP 500 error.
    ,      false fail_on_error
    from   xmlupload@inmemorystorage
    by     division_code
    ,      orig_system_group
    -- Retrieve results.
    l_workbook := excel.new();
    -- Add a worksheet with a title.
    l_worksheet := excel.add_worksheet
    ( l_workbook
    , 'Parameters'
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Dump of Exact Online import results using Invantive Cloud');
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A2', 'Created ' || to_char(sysdate));
    select /*+ result_set_name("Results") */
           uxt.transaction_id
    ,      uxt.successful
    ,      uxt.division_code
    ,      uxt.orig_system_reference
    ,      uxt.orig_system_group
    ,      uxt.date_started_utc
    ,      uxt.date_ended_utc
    ,      substr(uxt.payload, 1, 32767)
           payload_32k
           label "{res:itgen_eol_payload}"
    ,      substr(uxt.result, 1, 32767)
           result_32k
           label "{res:itgen_result}"
    ,      substr(uxt.result_errors, 1, 32767)
           result_errors_32k
           label "{res:itgen_eol_result_errors}"
    ,      substr(uxt.payload_retry_failed, 1, 32767)
           label "{res:itgen_eol_payload_retry_failed}"
    from   UploadXMLTopicFragments@eol uxt
    by     uxt.transaction_id desc
    -- Generate output.
    ( l_workbook
    , 'Upload Results'
    excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * from output@inmemorystorage');
    -- Retrieve the resulting XLSX-file.
    l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
    -- Return the XLSX file to the user.
    cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
    cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
    cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="upload-results-' || basename(l_filename) || '.xlsx"');
  end if;
Het lukt niet om dit probleem op te wekken via Invantive Cloud met een testcase of via delegatie.
Kunt u nog eens proberen via Invantive Cloud en het resultaat als antwoord toevoegen?
Mocht het weer werken, gelieve dan de “opgelostcheckbox” bij dit antwoord aan te vinken.
Merk op dat Invantive Cloud op dit moment een iets nieuwere versie van de SQL-engine heeft dan Invantive App Online. Mocht het wel werken op Invantive Cloud en niet via App Online, dan is advies om voorlopig te verwerken via Invantive Cloud. Invantive App Online zal binnen enkele dagen naar dezelfde versie gaan.
Ik vermoed inderdaad dat het in de SQL-versies zit.
Via Invantive Cloud werkt alles nu weer goed, maar via App Online krijgen we nog steeds de foutmelding (en dat is de workflow die het meest wordt gebruikt). Ik wacht even af totdat dat ook weer werkt (ergens volgende week) en dan markeer ik 'm als opgelost.
Werkt inmiddels ook weer via App Online!
Dank voor update. Was achterafgezien domme keuze van ons om het ook in de productieversie op te nemen in plaats van pas bij volgende major release.
