Projecten beheersen met webservices in PL/SQL
Integratie van Invantive Estate met andere systemen
Invantive Estate wordt vaak geïntegreerd binnen complexe IT-omgevingen. De primaire registratie van gegevens vindt vaak plaats in verschillende systemen. Voor een goede projectbeheersing is het in mijn ogen noodzakelijk om een totaalbeeld te hebben op een project. Daarom hebben we er voor gezorgd dat Invantive Estate gemakkelijk gegevens kan uitwisselen met andere systemen.
Behalve de interne IT-systemen komen hier ook vaak externe systemen om de hoek kijken. Bijvoorbeeld voor het completeren van relatiegegevens, calculatieprijzen van vastgoed, een kredietwaardigheidsonderzoek of het opvragen van locatiegegevens van het wagenpark. Een deel van deze diensten wordt geleverd door het Nederlandse bedrijf webservices.nl.
Webservices voor het beheersen van projecten
Het gebruik van webservices is tegenwoordig heel gangbaar. Ook met Invantive Estate kun je batchgewijs of per transactie webservices gebruiken om je vastgoed projecten te beheersen. Dit kan zowel via het draaien van ETL processen als vanuit PL/SQL. In dit voorbeeld laat ik je zien hoe je de reeds bestaande relatiegegevens kunt opschonen met gegevens uit het handelsregister zoals die door webservices.nl aangeboden worden.
Gegevens uit het handelsregister toevoegen aan je relaties
In dit geval worden de volgende gegevens bijgewerkt of toegevoegd:
  • Naam
  • handelsnamen;
  • telefoonnummer;
  • mobielnummer;
  • contactpersoon;
  • aantal medewerkers;
  • website;
  • oprichtingsdatum;
  • rechtsvorm;
  • activiteiten in de vorm van SBI codes.
De formele gegevens zoals rechtsvorm zijn handig bij het sluiten van contracten, terwijl de SBI codes handig zijn om je doelgroepen te kunnen informeren met voor hun relevante informatie.
In de volgende bijdrage laat ik je zien hoe je met dezelfde koppeling het dossier kunt completeren van een nieuwe relatie door een aanvullende bedrijfsregel te gebruiken.
Toevoegen handelsregisterinformatie via webservices vanuit Oracle PL/SQL
In de onderstaande code worden aan alle (juridische) relaties de bovengenoemde gegevens bijgewerkt of toegevoegd. Om dit voorbeeld te kunnen gebruiken dien je te beschikken over Invantive Estate 2012R1 versie 3 of nieuwer. De broncode van relevante delen is op verzoek beschikbaar.
-- Sample implementation to access webservices.nl for additional Chamber of Commerce information
-- (Dutch: KvK / Kamer van Koophandel).
-- Prerequisites:
-- - KvK number has been registered for organizations (excluding location number/last four digits).
-- - Organization code equals KvK number.
-- - Sufficient credits at webservices.nl.
-- More documentation on the possibilities of webservices.nl can be found at:
-- - https://ws1.webservices.nl/soap?function=kvkGetDossier
-- - https://ws1.webservices.nl/documentation/files/service_kvk-class-php.html
  -- Log on to Invantive Estate.
  bubs_session.set_session_info
  ( 'toad.sql'
  , 'install'
  , 'system'
  , 'maintain organizations from chamber of commerce'
  , coalesce(sys_context('userenv', 'ip_address'), '?')
  , sys_context('userenv', 'host')
  , 'n/a'
  , 'webservices.nl sample ' || to_char(sysdate, 'YYYYMMDDHH24MISS')
  -- Log on to Invantive Producer.
  itgen_session.set_session_info
  ( 'toad.sql'
  , 'install'
  , 'system'
  , 'n/a'
  -- Process all organizations with a possible valid number for the Chamber of Commerce
  -- (KvK handelsregister).
  -- Restricts the list to:
  -- - Suppliers.
  -- - Customers.
  -- - Projectentities.
  -- - Organizations without an SBI classification.
  for r_lvr
  in
  ( select lvr.lvr_kvk_nummer
    ,      listagg(lvr.lvr_naam, ', ') within group(order by lvr_kvk_nummer) lvr_namen
    from   bubs_leveranciers_v lvr
    where  1=1
    -- Meaningful KvK numbers.
    and    lvr.lvr_kvk_nummer is not null
    and    lvr.lvr_kvk_nummer not like '% %'
    and    lvr.lvr_kvk_nummer not like 'UNKNOWN'
    and    length(lvr.lvr_kvk_nummer) = 8
    -- Limit to specific parts.
    and    ( lvr.lvr_opdrachtnemer_vlag = 'Y'
             or
             lvr.lvr_klant_vlag = 'Y'
             or
             lvr.lvr_project_entiteit_vlag = 'Y'
             or
             not exists
             ( select 1
               from   bubs_lvr_kle_v oke
               where  oke.lvr_id = lvr.lvr_id
               and    oke.kle_code like 'Branche.SBI 2008.%'
    group
    by     lvr.lvr_kvk_nummer
  loop
    dbms_output.put_line
    ( 'Process organization with KvK number '
      || r_lvr.lvr_kvk_nummer
      || ' which includes: '
      || r_lvr.lvr_namen
      xxive_lookup_ws_nl_kvk(r_lvr.lvr_kvk_nummer);
    exception
      when others
      then
        -- Ignore an error, just continue after printing it.
        dbms_output.put_line(dbms_utility.format_error_stack || ' ' || dbms_utility.format_error_backtrace);
  end loop;
  commit;
Deze code maakt gebruik van de procedure xxive_lookup_ws_nl_kvk. De code hiervan staat hieronder.
Webservices.nl PL/SQL aanroep
De onderstaande Oracle PL/SQL code zorgt er voor dat voor de organisatie met het meegegeven KvK nummer (p_lvr_kv_nummer) alle gegevens voor zover beschikbaar bijgewerkt worden.
Het bijwerken kan in meerdere updates gebeuren als ook meerdere gegevens gewijzigd zijn ten opzichte van wat in Invantive Estate staat. Dit kan nog geoptimaliseerd worden door alle updates to combineren tot één update.
create or replace procedure xxive_lookup_ws_nl_kvk
( p_lvr_kvk_nummer bubs_leveranciers_v.lvr_kvk_nummer%type
is
  -- Update an organization with data fetched from webservices.nl.
  l_result                     xmltype;
  l_request                    varchar2(32767);
  l_session_id                 varchar2(240);
  l_loop                       boolean;
  l_cnt                        pls_integer;
  l_lvr_extra_handelsnaam      varchar2(240);
  l_rvm_code_raw               varchar2(240);
  l_rvm_code                   bubs_leveranciers_v.rvm_code%type;
  l_lvr_naam                   bubs_leveranciers_v.lvr_naam%type;
  l_lvr_handelsnamen           varchar2(4000);
  l_lvr_website_url            bubs_leveranciers_v.lvr_website_url%type;
  l_lvr_aantal_medewerkers     bubs_leveranciers_v.lvr_aantal_medewerkers%type;
  l_lvr_datum_opgericht        bubs_leveranciers_v.lvr_datum_opgericht%type;
  l_lvr_datum_opgericht_c      varchar2(240);
  l_lvr_werk_tel               bubs_leveranciers_v.lvr_werk_tel%type;
  l_lvr_mobiel_tel             bubs_leveranciers_v.lvr_mobiel_tel%type;
  l_lvr_kle_code_sbi_1         bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
  l_lvr_kle_code_sbi_2         bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
  l_lvr_kle_code_sbi_3         bubs_lvr_kle_v.kle_code%type;
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3 bubs_lvr_kle_v.kle_omschrijving%type;
  l_gbr_voorletters            bubs_gebruikers_v.gbr_voorletters%type;
  l_gbr_tussenvoegsel          bubs_gebruikers_v.gbr_tussenvoegsel%type;
  l_gbr_achternaam             bubs_gebruikers_v.gbr_achternaam%type;
  l_gbr_geslacht_ind           bubs_gebruikers_v.gbr_geslacht_ind%type;
  g_webservice_url               varchar2(240)
                                 := bubs#profiel_opties.get_value_vc
                                    ( 'bubs-interface-webservices-nl-url-soapnoheaders' );
  g_webservice_url_auth          varchar2(240)
                                    ( 'bubs-interface-webservices-nl-url-soap' );
  g_username            constant varchar2(60)
                                    ( 'bubs-interface-webservices-nl-gebruiker' );
  g_password            constant varchar2(60)
                                    ( 'bubs-interface-webservices-nl-wachtwoord' );
  g_wallet_path         constant varchar2(60)
                                    ( 'bubs-auth-ldap-beurs-locatie' );
  g_wallet_password     constant varchar2(30)
                                    ( 'bubs-auth-ldap-beurs-wachtwoord' );
  -- Login to webservices.nl.
  l_request := ''
               || itgen_constants.g_crlf || '  ' || g_username || ''
               || itgen_constants.g_crlf || '  ' || g_password || ''
               || itgen_constants.g_crlf || ''
  l_result := itgen_ws.soap_call_webservices_nl
              ( null
              , l_request
              , g_webservice_url_auth
              , 'N'
              , p_wallet_path => g_wallet_path
              , p_wallet_password => g_wallet_password
  l_session_id := itgen_ws.extractstring
                  ( l_result
                  , '/ns1:loginResponse/reactid/text()'
                  , itgen_ws.g_ws_nl_payload_ns
  -- Query the KvK handelsregister.
  l_request := ''
               || itgen_constants.g_crlf || '  :parameter1'
               || itgen_constants.g_crlf || '  ' || p_lvr_kvk_nummer || ''
              ( l_session_id
              , l_request
              , g_webservice_url
              , 'Y'
  -- Legal name.
  -- With itgen_ws.extractstring you can extract a value from XML using
  -- an xpath expression.
  l_lvr_naam := utl_i18n.unescape_reference
                ( itgen_ws.extractstring
                  ( l_result
                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/legal_name/text()'
  if l_lvr_naam is not null
  then
    update bubs_leveranciers_v
    set    lvr_naam = l_lvr_naam
    where  lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
    and    ( lvr_naam is null or lvr_naam != l_lvr_naam )
    if sql%rowcount != 0
    then
      dbms_output.put_line(p_lvr_kvk_nummer || ': name changed to ' || l_lvr_naam || '.');
    end if;
  end if;
  -- Tradename.
  l_lvr_handelsnamen := utl_i18n.unescape_reference
                          ( l_result
                          , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/trade_name_full/text()'
  -- Append array of tradenames.
  l_cnt := 1;
  l_loop := true;
  while l_loop
  loop
    l_lvr_extra_handelsnaam := utl_i18n.unescape_reference
                                 ( l_result
                                 , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/trade_names/item['
                                   || trim(to_char(l_cnt))
                                   || ']/text()'
    if l_lvr_extra_handelsnaam is not null
    then
      l_cnt := l_cnt + 1;
      if length(l_lvr_handelsnamen  || ', ' || l_lvr_extra_handelsnaam) <= 240
      then
        l_lvr_handelsnamen := l_lvr_handelsnamen || ', ' || l_lvr_extra_handelsnaam;
      end if;
    else
      l_loop := false;
    end if;
  end loop;
  -- Some companies have an extremely long list of tradenames. So let's truncate it to 240 positions.
  l_lvr_handelsnamen := substr(l_lvr_handelsnamen, 1, 240);
  if l_lvr_handelsnamen is not null and l_lvr_handelsnamen != l_lvr_naam
  then
    set    lvr_handelsnamen = l_lvr_handelsnamen
    and    ( lvr_handelsnamen is null or lvr_handelsnamen != l_lvr_handelsnamen )
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': tradenames changed to ' || l_lvr_handelsnamen || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Telephone number.
  l_lvr_werk_tel := utl_i18n.unescape_reference
                      ( l_result
                      , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/telephone_number/text()'
  if l_lvr_werk_tel is not null
  then
    -- No update, phone number gets rewritten always in a different format.
    set    lvr_werk_tel = l_lvr_werk_tel
    and    lvr_werk_tel is null
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': telephone number changed to ' || l_lvr_werk_tel || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Mobile number.
  l_lvr_mobiel_tel := utl_i18n.unescape_reference
                        ( l_result
                        , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/mobile_number/text()'
  if l_lvr_mobiel_tel is not null
  then
    set    lvr_mobiel_tel = l_lvr_mobiel_tel
    and    lvr_mobiel_tel is null
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': mobile number changed to ' || l_lvr_mobiel_tel || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Contactperson.
  l_gbr_voorletters   := utl_i18n.unescape_reference
                           ( l_result
                           , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_initials/text()'
  l_gbr_tussenvoegsel := utl_i18n.unescape_reference
                           ( l_result
                           , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_prefix/text()'
  l_gbr_achternaam    := utl_i18n.unescape_reference
                           ( l_result
                           , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_surname/text()'
  l_gbr_geslacht_ind  := upper
                         ( utl_i18n.unescape_reference
                             ( l_result
                             , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/contact_gender/text()'
  if l_gbr_achternaam is not null
  then
    if l_gbr_geslacht_ind = 'F'
    then
      l_gbr_geslacht_ind := 'V';
    elsif l_gbr_geslacht_ind is null
    then
      l_gbr_geslacht_ind := 'O'; -- Unknown.
    end if;
    -- Only insert a person when there is no contactperson known yet.
    -- This avoids duplicates. When trigggered by an insert, this will
    -- always create the contactperson.
    insert into bubs_gebruikers_v
    ( lvr_code
    , tal_code
    , gbr_voorletters
    , gbr_tussenvoegsel
    , gbr_achternaam
    , gbr_geslacht_ind
    select lvr.lvr_code
    ,      lvr.tal_code
    ,      l_gbr_voorletters
    ,      l_gbr_tussenvoegsel
    ,      l_gbr_achternaam
    ,      l_gbr_geslacht_ind
    and    not exists
           ( select 1
             from   bubs_gebruikers gbr
             where  gbr.lvr_id = lvr.lvr_id
    then
      -- Register as primary contactperson.
      set    gbr_cp_naam
             ( select gbr.naam
               where  gbr.id = bubs$gebruikers.get_last_identity
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': added primary contactperson ' || l_gbr_achternaam || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Number of employees.
  l_lvr_aantal_medewerkers := utl_i18n.unescape_reference
                                ( l_result
                                , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/personnel/text()'
  if l_lvr_aantal_medewerkers is not null
  then
    set    lvr_aantal_medewerkers = l_lvr_aantal_medewerkers
    and    ( lvr_aantal_medewerkers is null or lvr_aantal_medewerkers != l_lvr_aantal_medewerkers )
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': number of employees changed to ' || l_lvr_aantal_medewerkers || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Website.
  l_lvr_website_url := utl_i18n.unescape_reference
                         ( l_result
                         , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/domain_name/text()'
  if l_lvr_website_url is not null
  then
    if l_lvr_website_url not like 'http://%'
    then
      l_lvr_website_url := 'http://' || l_lvr_website_url;
    end if;
    set    lvr_website_url = l_lvr_website_url
    and    ( lvr_website_url is null or lvr_website_url != l_lvr_website_url )
    then
      dbms_output.put_line(p_lvr_kvk_nummer || ': website changed to ' || l_lvr_website_url || '.');
    end if;
  end if;
  -- SBI codes
  l_lvr_kle_code_sbi_1 := utl_i18n.unescape_reference
                            ( l_result
                            , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/primary_sbi_code/text()'
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1 := utl_i18n.unescape_reference
                                    ( l_result
                                    , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/primary_sbi_code_text/text()'
  l_lvr_kle_code_sbi_2 := utl_i18n.unescape_reference
                            ( l_result
                            , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code1/text()'
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2 := utl_i18n.unescape_reference
                                    ( l_result
                                    , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code1_text/text()'
  l_lvr_kle_code_sbi_3 := utl_i18n.unescape_reference
                            ( l_result
                            , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code2/text()'
  l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3 := utl_i18n.unescape_reference
                                    ( l_result
                                    , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/secondary_sbi_code2_text/text()'
  if l_lvr_kle_code_sbi_1 is not null
  then
    l_lvr_kle_code_sbi_1 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_1;
    -- Insert kle if not yet existing.
    insert into bubs_classificaties_v
    ( kle_code
    , kle_omschrijving
    select l_lvr_kle_code_sbi_1
    ,      l_lvr_kle_omschrijving_sbi_1
    from   dual
    where  not exists
           ( select 1
             from   bubs_classificaties kle
             where  kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_1
    insert into bubs_lvr_kle_v
    ( lvr_code
    , kle_code
    select lvr_code
    ,      l_lvr_kle_code_sbi_1
    where  lvr.lvr_kvk_nummer = p_lvr_kvk_nummer
    and    not exists
           ( select 1
             from   bubs_lvr_kle_v lke
             where  lke.lvr_code  = lvr.lvr_code
             and    lke.kle_code  = l_lvr_kle_code_sbi_1
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 1 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_1 );
    end if;
  end if;
  if l_lvr_kle_code_sbi_2 is not null
  then
    l_lvr_kle_code_sbi_2 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_2;
    ( kle_code
    , kle_omschrijving
    select l_lvr_kle_code_sbi_2
    ,      l_lvr_kle_omschrijving_sbi_2
    from   dual
    where  not exists
           ( select 1
             where  kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_2
    ( lvr_code
    , kle_code
    select lvr_code
    ,      l_lvr_kle_code_sbi_2
    and    not exists
           ( select 1
             and    lke.kle_code = l_lvr_kle_code_sbi_2
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 2 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_2 );
    end if;
  end if;
  if l_lvr_kle_code_sbi_3 is not null
  then
    l_lvr_kle_code_sbi_3 := 'Branche.SBI 2008.' || l_lvr_kle_code_sbi_3;
    ( kle_code
    , kle_omschrijving
    select l_lvr_kle_code_sbi_3
    ,      l_lvr_kle_omschrijving_sbi_3
    from   dual
    where  not exists
           ( select 1
             where  kle.code = l_lvr_kle_code_sbi_3
    ( lvr_code
    , kle_code
    select lvr_code
    ,      l_lvr_kle_code_sbi_3
    and    not exists
           ( select 1
             and    lke.kle_code = l_lvr_kle_code_sbi_3
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': SBI 3 added: ' || l_lvr_kle_code_sbi_3 );
    end if;
  end if;
  -- Establishment date.
  l_lvr_datum_opgericht_c := utl_i18n.unescape_reference
                               ( l_result
                               , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Year/text()'
                                  ( l_result
                                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Month/text()'
                                  ( l_result
                                  , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/establishment_date/Day/text()'
  if l_lvr_datum_opgericht_c like '____-_%-_%'
  then
    l_lvr_datum_opgericht := to_date(l_lvr_datum_opgericht_c, 'YYYY-MM-DD');
    set    lvr_datum_opgericht = l_lvr_datum_opgericht
    and    ( lvr_datum_opgericht is null or lvr_datum_opgericht != l_lvr_datum_opgericht )
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': establishment date updated to ' || l_lvr_datum_opgericht || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Rechtsvorm.
  l_rvm_code_raw := utl_i18n.unescape_reference
                      ( l_result
                      , '/ns1:reactKvkGetDossierResponse/out/legal_form_code/text()'
  if l_rvm_code_raw in ( 1, 2)
  then
    -- Eenmanszaak or eenmanszaak with more than one owner.
    l_rvm_code := 'EZ';
  elsif l_rvm_code_raw in (41, 42)
  then
    l_rvm_code := 'BV';
  elsif l_rvm_code_raw in (74)
  then
    l_rvm_code := 'ST';
  elsif l_rvm_code_raw in (7)
  then
    l_rvm_code := 'MAAT';
  elsif l_rvm_code_raw in (88)
  then
    l_rvm_code := 'OVR';
  elsif l_rvm_code_raw in (94, 96)
  then
    l_rvm_code := 'BOVNL';
  elsif l_rvm_code_raw in (11)
  then
    l_rvm_code := 'VOF';
  elsif l_rvm_code_raw in (71)
  then
    l_rvm_code := 'VER';
  elsif l_rvm_code_raw in (51, 52, 53, 54)
  then
    l_rvm_code := 'NV';
  else
    raise_application_error(-20163, 'Unsupported legal form with raw code ' || l_rvm_code_raw || '.');
    l_rvm_code := null;
  end if;
  if l_rvm_code is not null
  then
    set    rvm_code = l_rvm_code
    and    ( rvm_code is null or rvm_code != l_rvm_code )
    then
      ( p_lvr_kvk_nummer || ': legal form updated to ' || l_rvm_code || '.' );
    end if;
  end if;
  -- Logout.
  l_request := ''
              ( l_session_id
              , l_request
              , g_webservice_url
              , 'N'
