Et ofte forekommende problem er tildeling af rettigheder på PostgreSQL-tabeller, hvor nye tabeller automatisk får tildelt skemaets standardrettigheder, men eksisterende tabeller ikke gør.
Dette PostgreSQL-script automatiserer tildelingen af standardrettigheder (“default privileges”) til alle eksisterende tabeller i public-skemaet.
Scriptet henter først de standardrettigheder, der er sat op for public-skemaet. Derefter genererer det SQL-statements til at tildele disse rettigheder til de pågældende tabeller/sequences og udfører disse statements. Scriptet ignorerer de oprindelige tildelere (“grantors”) af rettighederne og tildeler rettighederne til de angivne grantees, inklusive muligheden for at videregive rettigheder (with grant option), hvis det er tilladt.
Dette sikrer, at alle tabeller og sequences i public-skemaet som minimum har de samme rettigheder som nyoprettede tabeller, og forhindrer unødvendige itgenpsr003-meddelelser.
do $$
r record;
-- Grant table privileges, ignoring grantor.
for r in
( select 'grant '
|| rtt.privilege_type
|| ' on '
|| quote_ident(coalesce(tbe.tablename, seq.sequencename))
|| ' to '
|| case
when rtt.grantee = 0
then 'PUBLIC'
else rle.rolname
end
|| case
when rtt.is_grantable
then ' with grant option'
else ''
end
stmt
-- Retrieve default privileges for PUBLIC schema.
from ( select (aclexplode(dal.defaclacl)).privilege_type
, (aclexplode(dal.defaclacl)).grantee
, (aclexplode(dal.defaclacl)).is_grantable
, case dal.defaclobjtype
when 'r' then 'table'
when 'S' then 'sequence'
when 'f' then 'function'
when 't' then 'type'
else dal.defaclobjtype::text
end
object_type
from pg_default_acl dal
where dal.defaclnamespace::regnamespace = 'public'::regnamespace
) rtt
left
outer
join pg_tables tbe
on tbe.schemaname = 'public'
and tbe.tablename != 'default_privileges'
and rtt.object_type = 'table'
left
outer
join pg_sequences seq
on seq.schemaname = 'public'
and seq.sequencename != 'default_privileges'
and rtt.object_type = 'sequence'
left
outer
join pg_roles rle
on rle.oid = rtt.grantee
where 1=1
by rtt.object_type
, tbe.tablename
, seq.sequencename
, rtt.privilege_type
loop
raise notice '%', concat('Execute ', r.stmt);
execute r.stmt;
end loop;
end $$;
er det også meningen, at rettighederne på funktioner og typer skal videregives?
Tilføj så et left outer join for hver kategori.
