Using Gravatar.com with Oracle PL/SQL in Invantive Vision
Gravatar.com en Invantive Vision
In het CRM deel van Invantive Vision tref je contactgegevens van je relaties aan. De contactgegevens zie je via het web en Microsoft Outlook. Het is prettig om in aanvulling op de namen ook de foto’s te zien.
Talrijke relaties registreren hun gewenste contactgegevens op gravatar.com. Als ze dan bijvoorbeeld reageren op een blog en hun email adres achterlaten, dan kan de naam en foto geautomatiseerd toegevoegd worden.
In dit voorbeeld bouwen we een koppeling in Oracle PL/SQL tussen Gravatar.com en Invantive Vision. Er zijn verschillende koppelingen denkbaar:
  • Haal de foto op bij Gravatar.com als je een nieuw email adres bij een relatie opvoert.
  • Haal massaal alle bekende foto’s op.
In dit voorbeeld zullen we alle bekende foto’s van relaties ophalen en verwerken in Invantive Vision.
Tabel met gravatars
Allereerst maken we een tabel waarin de foto’s (zogenaamde “gravatars”) terechtkomen. Op zich is het niet absoluut noodzakelijk om een tabel te gebruiken; de gravatars kunnen ook vanuit Oracle PL/SQL direct weggeschreven worden in Invantive Vision. Maar mogelijkerwijs wil je de gegevens op meerdere manieren inlezen en dan voorkom je dat je gravatar.com onnodig zwaar belast.
De tabel gravatar_gravats maak je aan in het Invantive Query Tool, SQL*Plus of TOAD met:
-- Part 1.
-- Set up table to contain the gravatars.
-- No meaningful primary key available.
create table gravatar_gravatars
( bubs_ref_tabel        varchar2(3)
, bubs_ref_sleutel      number(15, 0)
, bubs_adres            varchar2(240)
, bubs_naam_persoon     varchar2(240)
, bubs_naam_organisatie varchar2(240)
, gravatar_hash         varchar2(240)
, gravatar_image        blob
, gravatar_profile      xmltype
Opvragen gravatars vanuit Oracle PL/SQL
Vervolgens lopen we door alle email adressen heen die bekend zijn in Invantive Vision. Hiervoor is een view beschikbaar voor gebruik in Oracle SQL: bubs_vda_email_r. In bubs_vda_email_r staan voor personen (vda_ref_tabel is ‘gbr’) en organisaties (vda_ref_tabel is ‘lvr’) de bekende email adressen.
De gravatar kun je opvragen bij gravatar.com met de MD5 hash van het email adres in kleine letters. Zet je daar http://gravatar.com/avatarvoor, dan krijg je een gravatar terug. Gebruik je echter dezelfde hash met http://gravatar.com, gevolgd door ‘.xml’, dan krijg je het profiel terug als XML. Het profiel wordt in dit voorbeeld wel opgehaald, maar niet gebruikt omdat er weinig gravatars met een profiel zijn.
Voor het ophalen van de gravatar en het profiel gebruiken we uit de bubs_http_util package, respectievelijk, bubs_http_util.get_content_as_blob en bubs_http_util.get_content_as_clob. Aan deze functies geef je een URL mee en het resultaat krijg je terug als functie resultaat in Oracle PL/SQL. De resultaten worden opgeslagen in de tabel gravatar_gravatars.
-- Part 2.
-- Run all email addresses registered in Invantive Vision through gravatar.com.
-- Memorize images and profiles if found.
  g_url_prefix   varchar2(240) := 'http://www.gravatar.com';
  g_max_cnt      number := 1e10;
  l_url_gravatar varchar2(240);
  l_url_profile  varchar2(240);
  l_hash         gravatar_gravatars.gravatar_hash%type;
  l_image        gravatar_gravatars.gravatar_image%type;
  l_profile      gravatar_gravatars.gravatar_profile%type;
  l_found_image  boolean;
  l_cnt          pls_integer;
  l_cnt_hits     pls_integer;
  delete gravatar_gravatars;
  l_cnt := 0;
  l_cnt_hits := 0;
  <<vda>>
  for r_vda
  in
  ( select vda.vda_ref_tabel
    ,      vda.vda_ref_sleutel
    ,      vda.vda_naam_persoon
    ,      vda.vda_naam_organisatie
    ,      vda.vda_adres
    from   bubs_vda_email_r vda
    where  rownum <= g_max_cnt
    and    gvr.bubs_ref_tabel = 'gbr'
    union all
    select gvr.gravatar_image
    ,      gvr.bubs_ref_sleutel
    ,      gvr.bubs_ref_tabel
    ,      null gbr_voornaam
    ,      null gbr_achternaam
    ,      lvr.lvr_naam
    from   gravatar_gravatars gvr
    join   bubs_leveranciers_v lvr
    oon    lvr.lvr_id = gvr.bubs_ref_sleutel
    and    lvr.lvr_logo_url is null
    and    gvr.bubs_ref_tabel = 'lvr'
    by     vda.vda_naam_persoon
  loop
    -- Generate hash for gravatar.com as described on:
    -- http://gravatar.com/site/implement/hash
    l_hash :=lower
             ( dbms_crypto.hash
               ( utl_raw.cast_to_raw(r_vda.vda_adres)
               , dbms_crypto.hash_md5
    -- Try to find gravatar image.
    -- See http://gravatar.com/site/implement/images/
    -- Gravatar is asked to return a 404 HTTP result when not found.
    l_url_gravatar := g_url_prefix || '/avatar/' || l_hash || '.jpg?d=404';
    l_image := null;
    l_found_image := false;
      l_image := bubs_http_util.get_content_as_blob(l_url_gravatar, false);
      l_found_image := true;
    exception
      when others
      then
        if bubs_error_handler.get_last_are_code = 'dalpre1058'
        and bubs_error_handler.get_last_sqlerrm like '%ORA-29268% 404 %'
        then
          -- HTTP error 404, no problem. There is no known gravatar.
          null;
        else
          raise;
        end if;
    -- Try to find gravatar profile.
    -- See http://gravatar.com/site/implement/profiles/
    -- Only try this when an image was found.
    if l_found_image
    then
      l_url_profile := g_url_prefix || '/' || l_hash || '.xml';
      l_profile := null;
      l_profile := xmltype(bubs_http_util.get_content_as_clob(l_url_profile, false));
    end if;
    -- Memorize results.
    if l_found_image
    then
      insert into gravatar_gravatars
      ( bubs_ref_tabel
      , bubs_ref_sleutel
      , bubs_adres
      , bubs_naam_persoon
      , gravatar_hash
      , gravatar_image
      , gravatar_profile
      values
      ( r_vda.vda_ref_tabel
      , r_vda.vda_ref_sleutel
      , r_vda.vda_adres
      , r_vda.vda_naam_persoon
      , r_vda.vda_naam_organisatie
      , l_hash
      , l_image
      , l_profile
      l_cnt_hits := l_cnt_hits + 1;
    end if;
    l_cnt := l_cnt + 1;
  end loop vda;
  commit;
  dbms_output.put_line('Results of Gravatar lookup:');
  dbms_output.put_line('#Lookups: ' || to_char(l_cnt));
  dbms_output.put_line('#Hits: ' || to_char(l_cnt_hits));
Toevoegen gravatars in Invantive Vision
De gravatars staan na afloop van stap 2 als blob in de tabel gravatar_gravatars. Bij elke gravatar is vastgelegd op welk bedrijfsobject (persoon of organisatie) hij betrekking heeft in bubs_ref_tabel, inclusief de technisch unieke sleutel in bubs_ref_sleutel. In de laatste stap kijken we welke personen en organisaties nog geen avatar hebben. Voor die maken we een JPEG bestand aan met daarin de gravatar en die koppelen we aan de persoon of organisatie.
-- Part 3.
-- We will create public accessible images and relate to them as a URL.
-- You can alternatively create Documents in the document management system,
-- but every access then requires authentication from the middle tier.
create or replace directory somebubs_local_img as '/opt/prd/bubs/somebubs/local/img'
  g_directory varchar2(30) := 'SOMEBUBS_LOCAL_IMG';
  l_filename varchar2(240);
  <<gvr>>
  for r_gvr
  in
  ( select gvr.gravatar_image
    ,      gbr.gbr_voornaam
    ,      gbr.gbr_achternaam
    ,      gbr.gbr_naam
    join   bubs_gebruikers_v gbr
    on     gbr.gbr_id = gvr.bubs_ref_sleutel
    and    gbr.gbr_pasfoto_url is null
  loop
    l_filename := 'pasfoto-'
                   || r_gvr.bubs_ref_tabel
                   || replace
                      ( lower
                        ( case
                          when r_gvr.gbr_achternaam is not null
                          and r_gvr.gbr_voornaam is not null
                          then r_gvr.gbr_voornaam || ' ' || r_gvr.gbr_achternaam
                          else r_gvr.gbr_naam
                          end
                   || '.jpg'
    -- Write blob to the filename established.
    bubs#documenten.write_blob_to_file(g_directory, l_filename, r_gvr.gravatar_image);
    -- Update person or organization to have their passport photo / logo reflect
    -- the new image from gravatar.com.
    if r_gvr.bubs_ref_tabel = 'gbr'
    then
      update bubs_gebruikers_v gbr
      set gbr_pasfoto_url = 'local/img/' || l_filename
      where gbr.gbr_id = r_gvr.bubs_ref_sleutel
    else
      update bubs_leveranciers_v lvr
      set lvr_logo_url = 'local/img/' || l_filename
      where lvr.lvr_id = r_gvr.bubs_ref_sleutel
    end if;
  end loop gvr;
  commit;
Hopelijk heb ik met je dit voorbeeld kunnen laten zien hoe je vanuit Oracle PL/SQL gegevens verwerkt in Invantive Vision.
