Itgenjuy027 foutmelding bij het opvragen van InvoicesLastTwoYearsAll
Bij het refreshen van de gegevens in PowerBI via OData krijgen we de volgende foutmelding:
DataSource.Error:
OData: Request failed:
(500) Internal Server Error.
(Er is een interne fout opgetreden. Neem contact op met uw leverancier.
(itgenjuy027, 3cebae8f-90a0-4548-924d-232e4891ce03)).
Microsoft.Data.Mashup.ErrorCode = 10122.
Microsoft.Data.Mashup.ValueError.DataSourceKind = OData.
DataSourcePath = https://bridge-online.cloud/acme-teamleader/odata4/DataDictionary.Custom.INVOICELINESLASTTWOYEARSALL@DataDictionary.
Query:
select t.*
from   DataDictionary.Custom.InvoicesLastTwoYearsAll@DataDictionary t
Berichtcode: itgenjuy027
Uitzondering: Systeemfout.
Merk op dat deze query vanuit het Database set-up getriggerd wordt:
Query:
create or replace view InvoiceLinesLastTwoYearsAll
select p.*
,      l.* prefix with 'invoice_'
from   ( select l.* from Teamleader.V2.Invoices l where invoice_date >= add_months(trunc(sysdateutc, -2), -12) ) l
join   Teamleader.V2.InvoiceLinesById(l.id) p
De achterliggende foutmelding uit Systeemberichten luidt:
itgenjuy027
Unsupported data format ‘DateTimeAsYYYYMMDD’ on field ‘invoice_date_after’ while inserting/updating ‘Teamleader.V2.Invoices’.
Een analist zal dit probleem verder bestuderen.
In release 25.0.59 zal hiervoor een verbetering opgenomen zijn. Deze zal naar verwachting binnen twee werkdagen in productie genomen zijn op Invantive Cloud.
Graag een update van de status. We naderen namelijk het einde van de maand en we zijn verplicht cijfers te rapporteren aan onze eigenaars.
Advies is om het versienummer te controleren op de gebruikte server zoals https://bridge-online.invantive.com. Dit kan via het dropdownmenu rechtsboven na aanmelden.
Zodra hier een getal groter of gelijk 25.0.59 staat zal de desbetreffende versie in gebruik genomen zijn.
De versie staat op 25.0.61-PROD maar het probleem stelt zich nog steeds.
Is het mogelijk om een (geanonimiseerde) schermafdruk van de details van een verzoek van 30 oktober 2025 in Invantive Bridge Online Monitoring toe te voegen zoals beschreven in Meer inzicht met nieuwe Bridge Online Monitoring?
Ten eerste: de “monitoring” optie is verdwenen in het menu :frowning: :
Ten tweede, in de systeemberichten vind ik het volgende terug:
Volgens mij zijn er nog steeds problemen met queries waarop getest wordt op datums in de “WHERE” instructie.
itgentlr060
filter.invoice_date_after must be a valid date in the format “2025-12-30”.
De foutmelding langs kant PowerBI is nog steeds dezelfde als begin deze week:
DataSource.Error:
(500) Internal Server Error.. Microsoft.Data.Mashup.ErrorCode = 10122.
Url = https://bridge-online.cloud/acme-teamleader/odata4/DataDictionary.Custom.INVOICELINESLASTTWOYEARSALL@DataDictionary.
The exception was raised by the IDataReader interface. Please review the error message and provider documentation for further information and corrective action.
De gebruikte OData parameters zijn op Teamleader.V2.Invoices:
  • invoice_date_after = 01-01-2024 00:00:00 (datetime)
De foutmelding itgentlr060 is reproduceerbaar met:
select l.*
De foutmelding treedt niet op bij:
select l.*
Workaround is om de view voorlopig aan te passen naar:
select p.*
from   ( select l.* from Teamleader.V2.Invoices l  ) l
where  l.invoice_date >= add_months(trunc(sysdateutc, -2), -12)
Deze is mogelijkerwijs langzamer, maar geeft wel de juiste resultaten.
Het goede nieuws is dat de workaround werkt. Het minder goede nieuws is dat het niet langzamer, maar veel langzamer is: 160 minuten versus 45 minuten, ofwel bijna een factor 4. Dit leidt tot time-outs en dien ik meerdere keren opnieuw te starten voor de refresh volledig is (gelukkig werkt het cache mechanisme goed). Dus dring ik wel aan op een definitieve oplossing want deze workaround is niet houdbaar op termijn.
Fijn dat lukt om de gegevens te verwerken.
Een verbetering voor het forwarden van where-filters naar tabelfunctieparameters zit in de release 25.0.64. Zodra deze stabiel is in combinatie met andere wijzigingen in deze release zal deze in productie genomen worden. Dit is te herkennen aan het verspringen van het versienummer naar 25.0.64 of hoger op de website in het dropdownmenu rechtsboven.
Ik bevestig dat het probleem opgelost is, het topic mag afgesloten worden.
