Nieuwe locking-features maken parallelle algoritmes eenvoudiger.
De PSQL-package dbms_lock is uitgebreid met functionaliteit voor named locking binnen een sessie: request, release, is_acquired en de tabelfunctie held_locks. Deze locks werken uitsluitend binnen de eigen sessie; coördinatie over sessies, processen of machines heen valt buiten het bereik.
Werking
Een vergrendeling wordt aangevraagd met dbms_lock.request(naam) en vrijgegeven met dbms_lock.release(naam). Namen worden zonder onderscheid tussen hoofd- en kleine letters vergeleken. Een variant met tijdslimiet, dbms_lock.request(naam, timeout_sec), accepteert seconden met decimalen (0.25 is 250 milliseconden) en geeft bij overschrijding de vangbare exception lock_timeout.
Een verkregen lock geldt voor een niet-parallel uitgevoerd statement, zoals een anoniem PSQL-block of een block binnen een parallel. Niet vrijgegeven locks leiden tot een foutmelding bij einde van het statement.
Een lock kan meerdere keren verkregen worden; een teller loopt dan op. Een lock is verkregen als de teller op 1 of hoger staat, en vrijgegeven als deze 0 is.
Indien een deadlock optreedt, dan treedt deadlock_detected op.
is_acquired(naam) en held_locks() beantwoorden uitsluitend de vraag voor het aanroepende kader.
Voorbeeld: Aanvragen, Tellen en Vrijgeven
Het volgende voorbeeld toont de teller en de tabelfunctie held_locks:
l_held boolean;
dbms_lock.request('voorbeeld');
for r in
( select name
, hold_count
from table(dbms_lock.held_locks())
loop
dbms_output.put_line(r.name || ' teller ' || r.hold_count);
end loop;
dbms_lock.release('voorbeeld');
l_held := dbms_lock.is_acquired('voorbeeld');
if not l_held
then
dbms_output.put_line('vrijgegeven');
end if;
De uitvoer luidt:
voorbeeld teller 2
vrijgegeven
Voorbeeld: Jaarafsluiting met Tijdslimiet
Het volgende voorbeeld is direct uitvoerbaar en beschermt een financiële afsluitverwerking die per administratie hoogstens één keer tegelijk mag lopen. De aanvraag wacht ten hoogste dertig seconden; loopt de afsluiting elders nog, dan meldt het blok dat en stopt het zonder schade:
create or replace table boekjaar_regels@InMemoryStorage
select 2026 boekjaar
, 'OPEN' status
from dual@DataDictionary
dbms_lock.request('jaarafsluiting-l123456789', 30);
exception
when lock_timeout
then
dbms_output.put_line('De jaarafsluiting draait elders nog; deze run slaat over.');
raise;
-- De kritieke sectie: herwaardering en afsluitboekingen van de administratie.
update boekjaar_regels@InMemoryStorage
set status = 'AFGESLOTEN'
where boekjaar = 2026
dbms_lock.release('jaarafsluiting-l123456789');
dbms_output.put_line('Boekjaar 2026 afgesloten.');
drop table boekjaar_regels@InMemoryStorage;
De uitvoer luidt:
Zie ook
Beschikbaarheid
De nieuwe functionaliteit is beschikbaar vanaf release 27.0.
