Yoobi-connector voor Power BI
Add a driver for Yoobi to Invantive Cloud or Data Replicator.
Yoobi is used by accounting firms for hour registration. The SOAP API is end of life. Has been replaced by REST API.
Yoobi runs for approximately 550 customers and has 20 APIs with 40 tables.
Backlink: ITGEN-2862.
Do you want to support this idea for improving Invantive software? Please register/log on first, then add a vote by clicking on the “Vote” button directly to the left of the title above or add a reply.
Metadata
De Yoobi API-documentatie is te vinden op:
https://ACME.yoobi.nl/docs/apiconsole
waarbij ACME wordt vervangen door de naam van de omgeving (doorgaans vergelijkbaar met de bedrijfsnaam). Om een indruk te krijgen zonder een abonnement te starten, kan “ACME” worden vervangen door “yoobi”, zoals:
https://yoobi.yoobi.nl/docs/apiconsole
De metadata in RAML-structuur (“RESTful API Modelling Language”) is te vinden op:
https://ACME.yoobi.nl/views/docs/api.cfm
https://yoobi.yoobi.nl/views/docs/api.cfm
Limieten
De Yoobi API kent de volgende limieten:
  • API-aanroepen per dag: 10.000
  • CPU-gebruik per minuut: 60 seconden
Verwerking zonder Yoobi Driver
Het gratis abonnement van Invantive Cloud kan worden gebruikt om de gegevens als volgt op te halen.
De eerste stap is het registreren van de API-gebruiker op
Voer vervolgens de volgende PSQL uit, bijvoorbeeld vanuit de Invantive Query Tool of een applicatiemodule die JSON retourneert:
  g_api_environment     varchar2    := 'acme';
  g_api_user            varchar2    := 'john.doe-api@acme.com';
  g_api_password        varchar2    := 'secret';
  l_current_page        pls_integer;
  l_last_page           pls_integer;
  l_done                boolean;
  l_retrieval_succesful boolean;
  l_http_status_code    int;
  l_contents            varchar2;
  l_done         := false;
  l_last_page    := null;
  l_current_page := 1;
  -- Maak een lege tabel aan om de gegevens in te laden.
  -- Vervang @inmemorystorage door de alias van het datacontainer, bijvoorbeeld
  -- een SQL Server-database.
  create or replace table yoobi_projecten@inmemorystorage
  ( projectid       guid
  , projectcode     varchar2
  , department_name varchar2
  , name            varchar2
  while not l_done
  loop
    dbms_output.put_line('Pagina ' || to_char(l_current_page) || ' met rijen ophalen.');
    select RETRIEVAL_SUCCESSFUL
    ,      HTTP_STATUS_CODE
    ,      CONTENTS_CHAR
    into   l_retrieval_succesful
    ,      l_http_status_code
    ,      l_contents
    from   HTTPDOWNLOAD@DataDictionary
           ( url => 'https://' || g_api_environment || '.yoobi.nl/api/v1/projects' || '?currentPage=' || l_current_page
           , method => 'GET'
           , headers => 'Authorization=Basic%20'
                        || urlencode(base64_encode(ascii_to_blob(g_api_user || ':' || g_api_password)))
    if not l_retrieval_succesful
       or l_http_status_code != 200
    then
      raise_application_error(-20163, 'Mislukt! Controleer de foutmelding.');
    else
      -- Print de gegevens rij voor rij.
      for r
      in
      ( select *
        from   jsontable
               ( 'results[*]'
                 passing l_contents
                 columns projectid       guid     path 'projectid'
                 ,       projectcode     varchar2 path 'projectcode'
                 ,       department_name varchar2 path 'department.name'
                 ,       name            varchar2 path 'name'
      loop
        dbms_output.put_line(r.projectid || ' - ' || r.projectcode || ': ' || r.name || ' (' || r.department_name || ')');
      end loop;
      -- Bulklaad in de tabel in-memory, SQL Server, Oracle, PostgreSQL of MySQL:
      bulk insert into yoobi_projecten@inmemorystorage
      ( projectid
      , projectcode
      , department_name
      , name
      select projectid
      ,      projectcode
      ,      department_name
      ,      name
      from   jsontable
             ( 'results[*]'
               passing l_contents
    end if;
    -- Vraag de volgende pagina op als die er is.
    -- Het aantal rijen in de resultaatset verandert niet na de eerste ophaalactie.
    if l_last_page is null
    then
      select t.last
      into   l_last_page
      from   jsontable
               passing l_contents
               columns last int path 'metadata.last'
             ) t
    end if;
    l_current_page := l_current_page + 1;
    l_done := l_current_page > l_last_page;
  end loop;
De tabel yoobi_projecten bevat enkele willekeurig gekozen velden uit de API.
Yoobi API-prestaties
Het ophalen van projecten duurt tussen de 523 en 901 ms per 100 rijen. De eerste API-aanroep kan ongeveer een extra seconde duren.
