Power BIでExact Online:指定されたODataソースの資格情報が無効です
データを更新する際に「The credentials provided for the OData source are invalid」というメッセージが表示されます。以下が完全なエラーメッセージです。これはどうしてでしょうか?
問題が発生しました
セマンティックモデルの処理中にエラーが発生しました。
しばらくしてからもう一度お試しいただくか、サポートにお問い合わせください。サポートにお問い合わせの際は、以下の情報をお伝えください。
詳細を非表示
資格情報(ユーザー名、パスワード)を確認することをお勧めします。それでも違いが見られない場合は、以下の情報を追加することをお勧めします。
情報の補足
Meer inzicht met nieuwe Online Monitoring に記載されている方法で、Invantive Bridge Online Monitoring内のリクエストの詳細の(匿名化された)スクリーンショットをこのトピックに追加していただくことは可能でしょうか?
詳細は、このトピックの対象となっているダウンロードリクエストをクリックすることで確認できます。
ダウンロードリクエストには通常、テーブル名が表示されているSQLステートメントが含まれています。
両方の列について、少なくとも以下の情報が見えるようにしてください:
  • リクエストIDが表示されているタイトルバー、
  • 左側の列にあるステータスコード、ネットワークサイズ、パス、タイムスタンプ、
  • 左側の列の一番下にあるエラーコードとエラーメッセージ、
  • SQLステートメント、テーブル名、パラメータ値を含む右側の列全体。
例:
正しいサーバーとユーザーの確認
Power BIからも使用しているのと同じBridge Onlineのウェブサイトに、同じユーザー名でログインしていることを注意深く確認してください。ウェブサイトにログインしているInvantive Cloudユーザーのリクエストのみが表示されます。
使用されているサーバーは4つあります:
使用されているサーバーは、スクリプトまたはレポートのソースコード内で確認できます。
正しいリクエストと詳細の確認
詳細を表示するには、まずリクエストを選択してください。スクリーンショットには1つのリクエストのみが表示されているはずです。
また、リクエストのパスに odata4 または apps が含まれていることも注意深く確認してください。それ以外のパスを持つリクエストは、一般的にこの目的には関係ありません。
メールで送信されるエラーメッセージとヒント
さらに、Power BI、Power Query、Azure Data Factory、QlikまたはTableauでエラーが発生した場合、そのエラーメッセージを受け取ったInvantive Cloudユーザーのメールアドレスには、通常、エラーメッセージとヒントが記載されたメールが届きます。
該当ユーザーの迷惑メールフォルダを確認し、support@invantive.com から送信されたこのようなメールがないか確認することをお勧めします。
この質問は、1週間操作がなかったため自動的にクローズされました。最後に投稿された回答が解決策としてマークされています。
同じ問題が再発した場合は、別のトピックとして新しい質問を投稿してください。新しい質問には、このトピックへのリンクをURLとして本文に貼り付けてご記載ください。
