Ik wil een dump maken van alle data vanuit een EOL-administratie.
Hoe doe ik dat?
Hoe doe ik dat?
Het ophalen van alle data (voor zover beschikbaar via een REST API) kun je doen met het volgende script. Dit haalt alle tabellen op uit Exact Online en schrijft die weg naar de map met documenten onder Windows. Bovendien maakt ie een subfolder aan waarin alle Exact Online documenten gedumpt worden.
Je kunt dit uitvoeren met Query Tool of Data Hub of Invantive Control for Excel:
local remark
local remark Script to dump all data and documents available through the REST API
local remark to CSV and XLSX files (documents in a separate folder).
local remark
local define DIVISION_CODE "764929"
use ${DIVISION_CODE}
local remark Define a limit such as " limit 100" when you want to restrict the number of rows. Otherwise set to empty string.
local define LIMIT ""
local define OUTPUT_PATH "${system:userdocumentsdirectory}\out"
local define OUTPUT_DOC_PATH "${OUTPUT_PATH}\doc"
local define GENERATED_SQL "${OUTPUT_PATH}\export-generated.sql"
local create directory "${OUTPUT_PATH}"
local create directory "${OUTPUT_DOC_PATH}"
select 'use ${DIVISION_CODE}'
stmts
, '-' full_qualified_name
union
select 'select * from '
|| tbe.full_qualified_name
|| '${LIMIT}'
|| chr(13)
|| chr(13)
|| 'local export results as "${OUTPUT_PATH}\'
|| '.xlsx" format xlsx include technical headers'
|| chr(13)
|| chr(13)
|| '.csv" format csv include technical headers fieldseparator "|"'
|| chr(13)
|| chr(13)
stmts
, tbe.full_qualified_name
from SYSTEMTABLES@DataDictionary tbe
where tbe.provider_name = 'ExactOnlineAll'
and tbe.can_select = true
and tbe.TYPE = 'table'
and tbe.catalog = 'ExactOnlineREST'
and tbe.schema
not in
( 'Unsupported'
, 'DataDictionary'
, 'Accountancy'
, 'ContinuousMonitoring'
, 'License'
, 'Sync'
, 'Views'
, 'Webhooks'
and tbe.full_qualified_name
not in
( 'ExactOnlineREST.CRM.Accounts'
, 'ExactOnlineREST.CRM.Addresses'
, 'ExactOnlineREST.CRM.AddressesRead'
, 'ExactOnlineREST.CRM.BankAccountsRead'
, 'ExactOnlineREST.CRM.Contacts'
, 'ExactOnlineREST.CRM.ContactsRead'
, 'ExactOnlineREST.CRM.Quotations'
, 'ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFiles'
, 'ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachments'
, 'ExactOnlineREST.Documents.Documents'
, 'ExactOnlineREST.Financial.GLAccounts'
, 'ExactOnlineREST.Financial.GLClassifications'
, 'ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines2'
, 'ExactOnlineREST.FinancialTransaction.TransactionLines'
, 'ExactOnlineREST.Logistics.Items'
, 'ExactOnlineREST.Logistics.ItemsRead'
, 'ExactOnlineREST.Logistics.SalesItemPrices'
, 'ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoiceLines'
, 'ExactOnlineREST.SalesInvoice.SalesInvoices'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveries'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.GoodsDeliveryLines'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderLines'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrders'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderStockBatchNumbers'
, 'ExactOnlineREST.SalesOrder.SalesOrderStockSerialNumbers'
, 'ExactOnlineREST.CRM.DossierDocumentFolderContent'
, 'ExactOnlineREST.Mailbox.MailMessagesReceivedByMailbox'
, 'ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFilesBulk'
by full_qualified_name
local export results as "${GENERATED_SQL}" format txt columns stmts exclude headers
local remark Needed on releases upto 20.0 since for instance BankLinks raises a 403 instead of returning no data.
set ignore-http-403-errors true
local remark Needed when some of the documents can no (longer) be retrieved.
set ignore-document-download-errors true
-- Dump all documents to a folder.
select AttachmentFromUrl
, ID || '-' || FileName
OutputFilename
from ExactOnlineREST.Documents.DocumentAttachmentFilesBulk${LIMIT}
local export documents in AttachmentFromUrl to "${OUTPUT_DOC_PATH}" filename column OutputFilename
local remark Run contents of @@${GENERATED_SQL}.
Het 1e gedeelte van het script, maar een sql-statement aan. Dat werkt. Bij het draaien van het sql-statement, wat de xls bestanden moet genereren, komt de volgende foutmelding naar voren:
Als ik het goed lees in plaatje, dan bevat de gegenereerde Invantive SQL iets van:
local export results as "c:\apps\invantive\dump eol\out
Dat is geen geldig Invantive Script statement. Het statement hoort gegenereerd te worden door:
In het script in het formaat local export results as "<PAD>\<TABELNAAM>.xlsx" format xlsx include technical headers. Kun je controleren dat je bovengenoemde query juist overgenomen hebt? Misschien ontbreekt een enkele quote achter ${OUT_PUT_PATH}\ en voor .xlsx?
Kun je aangeven welk statement deze error veroorzaakt?
De handigste manier is om de inhoud van het tekstveld dat zichtbaar wordt als je op “Toon details” klikt altijd toe te voegen.
Makkelijkste is om nieuwe vragen in een nieuw topic te zetten. Dat zorgt er voor dat vragen en antwoorden bij elkaar staan. Je kunt met links de relatie leggen naar het oorspronkelijke topic.
