Ik kan geen unieke kolom vinden om beide tabellen met elkaar te verbinden. De ID kolom in de tabel CRMCompanies is anders dan de kolom in CRMDeals. Is de relatieverbinding via een derde tabel? Zo ja, welke tabel?
In HubSpot kun je 1 bedrijf opvoeren als primaire relatie op een deal, en meerdere bedrijven als betrokken (zie Create and use association labels). Binnen HubSpot worden relaties tussen entiteiten zoals company en deal “associaties” genoemd.
De lijst van beschikbare associaties en hun labels zijn zichtbaar via de volgende queries:
from associationtypesbyfromobjecttypetoobjecttype('DEAL', 'COMPANY')
-- 341 = deal_to_company_unlabeled
-- 5 = deal_to_company
from associationlabelsbyfromobjecttypetoobjecttype('DEAL', 'COMPANY')
-- 341 = no label
-- 5 = "Primary"
Een associatie ligt tussen twee “objecten”; in dit geval enerzijds een “deal” en anderzijds een “company”. Elk object heeft een uniek nummer; de ID. Via de volgende query kun je de details opvragen van een object op ID:
from objects
where id = 5433420328
Het veld properties is helaas nog niet geexpandeerd.
Alle Associaties van een Deal Opvragen
Helaas is er nog geen tabel voor dealassociaties. Als tijdelijke workaround kan de volgende Startup SQL gebruikt worden:
-- Loop over all pages that can be retrieved from the HubSpot API.
l_orig_system_group varchar2;
l_after_id number;
l_loop boolean;
l_first boolean;
l_loop := true;
l_first := true;
l_after_id := null;
while l_loop
loop
l_orig_system_group := 'HUBSPOT-DEALS-' || to_char(newid());
insert into NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst
( url
, http_method
, orig_system_group
select 'https://api.hubapi.com/crm/v4/objects/deal?limit=100&associations=company' || case when l_after_id is not null then '&after=' || to_char(l_after_id) end url
, 'GET'
, l_orig_system_group
if l_first
then
create or replace table DealCompanies@InMemoryStorage
select jte.*
from NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS@hst nst
join jsontable
( 'results[*].associations.companies.results[*]'
passing nst.result_text
columns deal_id int64 path '::ancestor.::ancestor.::ancestor.id'
, object_id int64 path 'id'
, association_type varchar2 path 'type'
) jte
where nst.orig_system_group = l_orig_system_group
l_first := false;
else
insert into DealCompanies@InMemoryStorage
select jte.*, null rowid$
join jsontable
) jte
end if;
-- Extract offset to start at.
select jte.after_id
into l_after_id
join jsontable
( 'paging'
columns after_id number path 'next.after'
) jte
exception
when no_data_found
then
l_after_id := null;
l_loop := false;
end loop;
Na het openen van de database (wat enigszins langzamer zal gaan, reken op 1 second per 100 deals in HubSpot), is er een tabel DealCompanies@InMemoryStorage beschikbaar.
