Instructies op basis van patches op OPS v5.0.0 ontwikkeld door Gerard Cats.
Voorbereiding
In dit hoofdstuk staan de stappen om de omgeving voor te bereiden op een berekening.
Zorg dat je een omgeving hebt met de gecompileerde OPS versie (stappen voor het compileren van OPS).
Metereologische Data
Voor de verwerking heb je een aantal bestanden nodig met metereologische data, zoals
- Z0FILE
z0_jr_250_lgn7.ops: hierin staat de ruwheid van het Nederlandse terrein beschreven. - LUFILE
lu_250_lgn7.ops: hierin staat het landgebruik als codegetallen. - MTFILE
m005114c.*: hierin staat de metereologische input. dvepre.ops: hierin staat de dagelijkse gang van de bronnen (codegetallen).z0eur.ops: hierin staat de terreinruwheid buiten Nederland.
Je kunt de bestanden online gratis aanvragen bij het RIVM als onderdeel van OPS-Pro. OPS-Pro is een Windows-schil rond OPS.
Merk op dat deze bestanden afhankelijk zijn van de endianness van je processor, maar als je met een Intel-compatible processor werkt dan kun je de bestanden van RIVM rechtstreeks gebruiken. Meer informatie over de opslagformaten is te vinden in een GitHub project van Gerard Cats. De bestanden staan bij een standaardinstallatie in de map
C:\Applics\OPS-Pro_2020\Data
De installatie-instructies en de download zijn ook online te vinden te vinden.
Berekening uitvoeren
Voer de volgende stappen uit om je eerste berekening uit te voeren:
- Maak een map
test. - Pak het aan dit topic bijgevoegde zip-bestand uit hierin met als resultaat:
- De bestanden die beginnen qua naam met
examplebetreffen voorbeelden. - Open het stuurbestand
example3.ctrin een teksteditor. - Vervang de verwijzingen naar mappen als weergegeven:
*-----------------------directory layer---------------------------------*
DATADIR /cygdrive/c/Applics/OPS-Pro_2020/Data/
*-----------------------identification layer----------------------------*
PROJECT V5
RUNID example3
YEAR 2030
*-----------------------substance layer---------------------------------*
COMPCODE 3
COMPNAME NH3 (ammonium) - gas.
MOLWEIGHT 17.0
PHASE 1
LOSS 1
DDSPECTYPE
DDPARVALUE
WDSPECTYPE
WDPARVALUE
DIFFCOEFF .240
WASHOUT 0
CONVRATE EMEP
LDCONVRATE
*-----------------------emission layer----------------------------------*
EMFILE /cygdrive/c/PAD/test/example3.brn
USDVEFILE
USPSDFILE
EMCORFAC 1.0
TARGETGROUP 0
COUNTRY 0
*-----------------------receptor layer----------------------------------*
RECEPTYPE 2
XCENTER
YCENTER
NCOLS
NROWS
RESO
OUTER
RCPFILE /cygdrive/c/PAD/test/example3.rcp
*-----------------------meteo & surface char layer----------------------*
ROUGHNESS 0.0
Z0FILE /cygdrive/c/Applics/OPS-Pro_2020/Data/z0_jr_250_lgn7.ops
LUFILE /cygdrive/c/Applics/OPS-Pro_2020/Data/lu_250_lgn7.ops
METEOTYPE 0
MTFILE /cygdrive/c/Applics/OPS-Pro_2020/Meteo/m005114c.*
*-----------------------output layer------------------------------------*
DEPUNIT 3
PLTFILE /cygdrive/c/PAD/test/example3.tab
PRNFILE /cygdrive/c/PAD/test/example3.lpt
INCLUDE 0
GUIMADE 1
- Voer de berekening uit met:
./OPS.exe -v -i MAP/example3.crt
Bestandsextensies
De volgende bestandsextensies worden gebruikt door OPS:
- ctr: stuurfile met verwerkingsinstructies. Deze geef je mee aan de OPS-executable (input).
- brn: bronbestand (input).
- rcp: receptorpunten (input).
- err: foutmeldingen uit run (output).
- tab: tabel met concentratie en depositie op de receptorpunten.
- lpt: diagnostische uitvoer.
- ind: onbekend, mogelijkerwijs een soort voortgangsverslag
Foutmeldingenbestand
De foutmeldingen gedurende de berekening landen uitsluitend in het err bestand. Bij het veld Io-status staat een nummer. De betekenis van deze nummers staat gedefinieerd in gcc/fortran/libgfortran.h en is:
| Id | Label |
| -3 | LIBERROR_FIRST |
| -2 | LIBERROR_EOR |
| -1 | LIBERROR_END |
| 0 | LIBERROR_OK |
| 5000 | LIBERROR_OS |
| 5001 | LIBERROR_OPTION_CONFLICT |
| 5002 | LIBERROR_BAD_OPTION |
| 5003 | LIBERROR_MISSING_OPTION |
| 5004 | LIBERROR_ALREADY_OPEN |
| 5005 | LIBERROR_BAD_UNIT |
| 5006 | LIBERROR_FORMAT |
| 5007 | LIBERROR_BAD_ACTION |
| 5008 | LIBERROR_ENDFILE |
| 5009 | LIBERROR_BAD_US |
| 5010 | LIBERROR_READ_VALUE |
| 5011 | LIBERROR_READ_OVERFLOW |
| 5012 | LIBERROR_INTERNAL |
| 5013 | LIBERROR_INTERNAL_UNIT |
| 5014 | LIBERROR_ALLOCATION |
| 5015 | LIBERROR_DIRECT_EOR |
| 5016 | LIBERROR_SHORT_RECORD |
| 5017 | LIBERROR_CORRUPT_FILE |
| 5018 | LIBERROR_INQUIRE_INTERNAL_UNIT |
Resultaten vergelijken
Een manier om de uitvoer van het model te vergelijken is met diff -b FILE1.tab FILE2.tab.
