Bluem biedt onder de naam “viamijnbank” API’s aan voor financiele gegevens:
- CCBRCheck
- CRUKSCheck
- EMandate
- EPayment
- IBANCheck
- IDentity
IBAN-validatie
Met de IBANCheck-API kan een IBAN-rekeningnummer gevalideerd worden tegen de naam van (een van de) rekeninghouders. Hieruit kan komen het IBAN-rekeningnummer niet bestaat of ongeldig is, dat de naam vrijwel niet past bij het rekeningnummer, dat de naam niet helemaal correct is, maar wel gelijkend, of dat de naam en rekeningnummer samen behoren bij hetzelfde rekeningnummer.
Met de Bluem-API voor IBAN-controles kan op relatief eenvoudige wijze een controle doorgevoerd worden om fraude en/of administratieve fouten te signaleren.
De onderstaande code laat zien hoe de Bluem IBANCheck-API gebruikt kan worden vanuit Invantive UniversalSQL of Invantive PSQL. Er is hiervoor geen abonnement nodig; het gebruik is ook mogelijk met het Free Plan.
Het gebruik bestaat in dit voorbeeld uit vier onderdelen:
- verzamel lijst van namen en IBAN-rekeningnummers, plus een kenmerk in een brontabel,
- zet de brontabel om in data voor de Bluem-API,
- roep massaal de Bluem-API aan en leg de uitkomsten vast in een resultaattabel,
- verwerk de uitkomsten verder in een datawarehouse of druk deze af.
Verzamel Namen en IBAN-rekeningnummers in Brontabel
De gegevens kunnen uit meerdere systemen afkomstig zijn. Er worden drie voorbeelden getoond; dit kan met HTMLTABLE, EXCELTABLE, JSONTABLE of XMLTABLE ook uitgebreid worden naar tekstformaten.
Dummy Driver als Bron
Een mogelijke bron is de dummy driver van Invantive:
-- Sample using Dummy driver (in-memory sample database).
create or replace table IbanAccountsDummyDriver@InMemoryStorage
select distinct
lvr_naam
name
, lvr_iban_nummer
iban
, lvr_id
orig_system_reference
from Organisations
where lvr_iban_nummer is not null
by name
Invantive Estate als Bron
Een mogelijke bron is een Invantive Estate-omgeving:
-- Sample using Invantive Estate as source.
create or replace table IbanAccountsInvantiveEstate@InMemoryStorage
select distinct
lvr_naam
name
, lvr_iban_nummer
iban
, lvr_id
from bubs_leveranciers_v@ora
by name
Exact Online als Bron
Een mogelijke bron is een Exact Online-omgeving:
-- Sample using Exact Online as source.
create or replace table IbanAccountsExactOnline@InMemoryStorage
select distinct
bat.AccountName
name
, bat.IBAN
iban
-- Note that Bluem only accepts short numbers as AccountReference.
, act.Code
from BankAccounts@eol bat
join AccountsIncremental@eol act
on act.Id = bat.Account
where bat.IBAN is not null
Vertaal Brontabel voor de Bluem-API
De onderstaande SQL maakt een tabel met de gegevens voor de Bluem IBAN-API.
Voer testgebruik eerst de volgende drie onderdelen vervangen:
IbanAccountsNAMEvervangen door de gewenste brontabel,S1234vervangen door de sender ID die u van Bluem hebt ontvangen,0f0f0f...0f0f0fvervangen door het token dat u van Bluem hebt ontvangen.
-- Prepare calls to Bluem IBAN validation service API.
create or replace table IbanValidations@InMemoryStorage
select case
when dayofweek(sysdateutc) = 1 then 'Monday'
when dayofweek(sysdateutc) = 2 then 'Tuesday'
when dayofweek(sysdateutc) = 3 then 'Wednesday'
when dayofweek(sysdateutc) = 4 then 'Thursday'
when dayofweek(sysdateutc) = 5 then 'Friday'
when dayofweek(sysdateutc) = 6 then 'Saturday'
when dayofweek(sysdateutc) = 7 then 'Sunday'
end
|| day(sysdateutc)
|| case
when month(sysdateutc) = 1 then 'January'
when month(sysdateutc) = 2 then 'February'
when month(sysdateutc) = 3 then 'March'
when month(sysdateutc) = 4 then 'April'
when month(sysdateutc) = 5 then 'May'
when month(sysdateutc) = 6 then 'June'
when month(sysdateutc) = 7 then 'July'
when month(sysdateutc) = 8 then 'August'
when month(sysdateutc) = 9 then 'September'
when month(sysdateutc) = 10 then 'October'
when month(sysdateutc) = 11 then 'November'
when month(sysdateutc) = 12 then 'December'
end
|| year(sysdateutc)
|| to_char(sysdateutc, 'HH24:MI:SS')
|| 'GMT'
header_x_ttrs_date
, 1
header_x_ttrs_files_count
, 'INX-'
|| stg.sender_id
|| '-BSP1-'
|| to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || lpad(to_char(trunc(random()*1E6)), 6, '0')
|| '.xml'
header_x_ttrs_filename
, 'application/xml'
|| 'type=INX'
|| 'charset=UTF-8'
header_content_type
-- Replace 'test' by production API service when ready to process.
, 'https://test.viamijnbank.net/icr/createTransactionWithToken'
|| 'token='
|| token
url
, xmlformat
( '<IBANCheckInterface'
|| ' xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"'
|| ' type="TransactionRequest"'
|| ' mode="direct"'
|| ' senderID="' || sender_id || '"'
|| ' version="1.0"'
|| ' createDateTime="2019-06-27T12:00:12.000Z"'
|| ' messageCount="1"'
|| ' xsi:noNamespaceSchemaLocation="../IBANCheckInterface.xsd"'
|| ' <IBANCheckTransactionRequest>'
|| ' ' || xmlelement('IBAN', bankact.iban)
|| ' ' || xmlelement('AssumedName', bankact.name)
|| ' ' || xmlelement('DebtorReference', bankact.orig_system_reference)
|| ' </IBANCheckTransactionRequest>'
|| '</IBANCheckInterface>'
xml
, bankact.iban CacheKey
from ( select 'S1234' sender_id /* Caller identification. */
, '0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f0f' token /* Caller password. */
) stg
join IbanAccountsNAME@InMemoryStorage bankact
Registreer Bluem-API Resultaten in Resultaattabel
De volgende code neemt de invoer voor de IBAN-check API’s en voert die massaal uit tegen de Bluem API-server. In het algemeen worden er 10 tot 20 API-calls per seconde serieel verwerkt.
De resultaten van de IBAN-check landen in de tabel IbanValidationResults@InMemoryStorage, inclusief een aantal auditvelden zoals DateRetrievalUtc.
-- Results of IBAN validation service calls to Bluem-server.
create or replace table IbanValidationResults@InMemoryStorage
select xte.*
-- Audit.
, htp.DATE_RETRIEVAL_UTC DateRetrievalUtc
, htp.HTTP_STATUS_CODE HttpStatusCode
, htp.BYTES_RETRIEVED BytesRetrieved
, htp.RETRIEVAL_DURATION_MS RetrievalDurationMs
, htp.CERTIFICATE_SUBJECT CertificateSubject
, htp.CERTIFICATE_ISSUER CertificateIssuer
, htp.CERTIFICATE_SERIAL_NUMBER CertificateSerialNumber
from IbanValidations@InMemoryStorage ivn
join HTTPDOWNLOAD@DataDictionary
( url => ivn.url
, contentType => ivn.header_content_type
, method => 'POST'
, headers
'x-ttrs-date='
|| ivn.header_x_ttrs_date
|| 'x-ttrs-files-count='
|| '&x-ttrs-filename='
, diskCache => true
, diskCacheMaxAgeSec => 86400 /* One day. */
, textPayload => ivn.xml
, cacheKey => ivn.CacheKey
, ignoreWebError => true
) htp
on htp.RETRIEVAL_SUCCESSFUL = true
join xmltable
( '/IBANCheckInterface/IBANCheckTransactionResponse'
passing htp.contents_char
-- Input data.
columns IBAN varchar2(128) path 'IBAN'
, AssumedName varchar2(256) path 'AssumedName'
, DebtorReference varchar2 path 'DebtorReference'
-- Output data.
-- Can be: UNKNOWN, INVALID, KNOWN, VALID.
, IBANResult varchar2 path 'IBANCheckResult/IBANResult'
-- Can be: null, MISTYPED, NON_MATCHING, MATCHING.
, NameResult varchar2 path 'IBANCheckResult/NameResult'
-- Can be: null, ACTIVE, INACTIVE, UNKNOWN.
, AccountStatus varchar2 path 'IBANCheckResult/AccountStatus'
, SuggestedName varchar2(256) path 'IBANCheckResult/SuggestedName'
-- AccountType can be ORGANISATION, NATURAL_PERSON, UNKNOWN.
, AccountType varchar2 path 'AccountDetails/AccountType'
, IsJointAccount boolean path 'AccountDetails/IsJointAccount'
, NumberOfAccountHolders int path 'AccountDetails/NumberOfAccountHolders'
, CountryName varchar2(64) path 'AccountDetails/CountryName'
, Municipality varchar2(128) path 'AccountDetails/Municipality'
) xte
Verwerk Uitkomsten
De IBAN-validaties zijn nu klaar. U kunt de resultaten bijvoorbeeld blijven wegschrijven naar een Excel-werkboek of een Azure SQL Server-tabel voor verder gebruik. In dit geval wordt het beperkt tot het opvragen:
from IbanValidationResults@InMemoryStorage
