De volgende instructie verandert niets in een Exact Online-database:
use 90420@eol
set use-http-disk-cache@eol false
set use-http-memory-cache@eol false
create or replace table EmployeesSoll@InMemoryStorage
select jte.*
from jsontable
passing '[{ "id":31870082, "first_name":"yyy"},{ "id":31870282, first_name":"xxx"}]'
columns EmployeeHid number path 'id'
, FirstName varchar2 path 'first_name'
) jte
synchronize EmployeesSoll@InMemoryStorage
to ExactonlineREST..Employees@eol
with insert or update
identified by EmployeeHID
triggers
instead of insert
dbms_output.put_line('Insert: ' || dbms_sync.diff(:old, :new));
insert into ExactOnlineREST..Employees@eol
( EmployeeHID
, FirstName
values
( :new.EmployeeHID
, :new.FirstName
exception
when others
then
dbms_output.put_line('Error on insert employee on ' || :new.EmployeeHId || ' due to ' || sqlerrm);
raise;
end
instead of update
dbms_output.put_line('Update: ' || dbms_sync.diff(:old, :new));
update ExactOnlineREST..Employees@eol
set FirstName = :new.FirstName
where EmployeeHID = :old.EmployeeHID
exception
when others
then
dbms_output.put_line('Error on update employee on ' || :new.EmployeeHId || ' due to ' || sqlerrm);
raise;
end
Er wordt geen fout getoond. Het aantal en de logging geven aan dat er daadwerkelijk 2 rijen zijn bijgewerkt.
De volgende query op de eigenlijke API-aanroepen retourneert een 403 Forbidden met de itgenclr217 berichtcode:
from sessionios@DataDictionary
by id desc
Maar er treedt geen fout op bij het synchroniseren.
Bij de volgende SQL:
update exactonlinerest..employees
set firstname='FirstName'
where employeehid=53
heeft de update geen effect. SessionIOs toont een itgenclr217, maar er wordt geen fout getriggerd.
De tabel heeft can_insert = true en kolom heeft influences_insert = true in de tabellen respectievelijk SystemTables@DataDictionary en SystemTableColumns@DataDictionary.
Een analyse van het native oproeplog onthult dat een HTTP PUT wordt verzonden naar Exact Online op de URL:
https://start.exactonline.de/api/v1/90420/payroll/Employees(guid'4662acaf-d235-4e82-9c37-da1207814736')
met payload:
{"FirstName":"FirstName"}
en resultaat:
{"error": {"code": "", "message": {"lang": "", "value": "Forbidden"}}}
Verwachtingen:
- er wordt een fout getoond aangezien het mislukt is,
- en het zou de gegevens daadwerkelijk moeten bijwerken wanneer het niet mislukt.
