Itgenuty727: De licentie werd niet geaccepteerd voordat de hoofdlousmodus werd uitgevoerd
Running the Data Hub batch file the following error occurred:
09:10:17.439 Error itgenuty727: The license was not accepted before running in headless mode.
Please restart the application in interactive mode to correct the problem.
itgenlic252: The application ‘Invantive Data Hub’ will be closed. A valid license key is missing or the license agreement has not been accepted.
How do I fix this?
The license agreement must be accepted manually (in interactive mode) before Invantive Data Hub can be used in non-interactive code.
Probably Invantive Data Hub is started from a batch file which specifies
/interactive:false
Either run Invantive Data Hub from the Start menu without options and accept the license agreement has shown above. Or temporarily change false to true and re-run the batch file from an interactive Windows command prompt.
A prompt similar to the following will appear:
*** Invantive Data Hub (22.0.655-PROD+4009) on 29-06-2023 07:00:33 (UTC) ***
(C) Copyright 2004-2022 Invantive Software BV, the Netherlands. All rights reserved.
**** 07:00:34.586 Fout itgenuty728: De juiste versie van de licentie moet worden geaccepteerd. Schaf een licentiesleutel aan met de juiste versie van de licentie. Bezoek Invantive Cloud en genereer een nieuwe licentiesleutel voor uw abonnement of neem contact op met Invantive Support.
**** 07:00:34.590 Waarschuwing itgenlhr006: De juiste versie van de licentie moet worden geaccepteerd. Schaf een licentiesleutel aan met de juiste versie van de licentie. Bezoek Invantive Cloud en genereer een nieuwe licentiesleutel voor uw abonnement of neem contact op met Invantive Support.
07:00:34.599 *** Overeenkomst ***
Voor het gebruik van de software moet de overeenkomst worden geaccepteerd. Accepteer eerst de overeenkomst.
Licentiecontractcode: L12345678
Productcode: SUBBLA
Licentiesleutel ID: 133301234567890
Licentiehouder: ACME B.V.
1. Voer de licentiesleutel in
2. Bevestig overeenkomst
L. Laad licentiesleutel van bestand
T. Laad proeflicentie
P. Laad Public Data licentie
4. Overeenkomsttekst weergeven
5. Overeenkomst opslaan in bestand
6. Toon details
E. Sluit menu af.
C. Applicatie afsluiten.
Vul a.u.b. uw keuze in:
