SSL offloading voor Apache Tomcat
Vastgoedprojecten bekijken via verschillende gebruikersinterfaces
Een deel van het concept achter Invantive Estate is dat tal van gebruikersinterfaces toegang geven tot dezelfde vastgoedgegevens in het real-time datawarehouse. Zo is er bijvoorbeeld een Microsoft Outlook-gebruikersinterface om informatie over vastgoedprojecten op te vragen en te bewerken. Maar ook een gebruikersinterface binnen Microsoft Excel voor het opstellen van kosten-batenanalyses van vastgoedprojecten in Invantive Estate. Daarnaast is er een gebruikersinterface voor andere systemen, Word en PowerPoint.
Nieuwsgierige blikken en het HTTP- en HTTP-protocol
Met de webinterface kun je ook de gegevens van vastgoedprojecten bekijken en bewerken. Voor intern gebruik van de webinterface wordt vaak het HTTP-protocol gebruikt; een URL ziet er dan bijvoorbeeld zo uit: http://invantive.com. Voor gebruik door gebruikers buiten het LAN wordt echter meestal het HTTPS-protocol gebruikt. Het HTTPS-protocol heeft wat overhead, maar zorgt er wel voor dat nieuwsgierige blikken tijdens het transport geen toegang krijgen tot de gegevens. Een URL die gebruikmaakt van het HTTPS-protocol zou er bijvoorbeeld zo uitzien: “https://invantive.com”.
De webserver versleutelt de gegevens. De versleuteling maakt gebruik van zogenaamde “certificaten”. De versleuteling met certificaten is gebaseerd op versleutelingsalgoritmen met openbare en geheime sleutels die bij elkaar passen. Na een korte kennismaking tussen webserver en browser bouwen ze met behulp van deze sleutels een beveiligde verbinding op, ook al is het tussenliggende netwerk niet gegarandeerd veilig. Bij deze kennismaking wordt - indien gewenst - gecontroleerd of iedereen is wie hij beweert te zijn, zodat bijvoorbeeld jouw overschrijving naar Manhattan Chase bank niet wordt afgehandeld door een andere (kwaadwillende) website. De browser en server spreken ook een manier van beveiligde communicatie af die weinig verwerkingstijd vereist.
Apache Tomcat en het HTTPS-protocol
De webinterface gebruikt Apache Tomcat als webserver. Er zijn twee methoden waarmee eenvoudig ondersteuning voor het HTTPS-protocol kan worden geboden:
  • Apache Tomcat SSL: Apache Tomcat verzorgt zelf de versleuteling en communiceert alleen via HTTPS naar buiten.
  • SSL Offloading: Een ander programma bevindt zich tussen Apache Tomcat en het internet. Dit programma zorgt ervoor dat Apache Tomcat alleen HTTP gebruikt en dat de buitenwereld alleen via HTTPS met Apache Tomcat kan communiceren.
Voor beide methoden heb je een certificaat nodig. Voor de eerste methode, HTTPS met Apache Tomcat, zijn op internet talloze instructies te vinden. De tweede methode wordt “SSL Offloading” genoemd. SSL Offloading heeft een aantal voordelen, maar vereist wel extra aandacht van zowel de leverancier van de applicatie als de beheerder.
Wat zijn de voordelen van SSL Offloading?
De voordelen van SSL Offloading ten opzichte van SSL met Apache Tomcat zijn:
  • Hoger maximumaantal gebruikers: een rekenintensieve standaardtaak wordt van Apache Tomcat weggehaald, waardoor de Tomcat-server meer transacties kan verwerken.
  • Schaalbaarheid: in combinatie met een HTTP-proxy kun je tal van Apache Tomcat-installaties combineren tot één grote website. Het maakt niet uit of je tegelijkertijd veel verschillende versies draait of verschillende Java-versies gebruikt; alles is bereikbaar via één URL.
  • Minder installatiewerk: de installatie van een certificaat per Apache Tomcat-omgeving vervalt. Maar niet helemaal. Daarom lees je hieronder verder.
  • Lagere kosten: je kunt één certificaat voor een enkel domein gebruiken om tal van omgevingen te beveiligen. Een wildcardcertificaat of meerdere certificaten voor onafhankelijke servers zijn aanzienlijk duurder.
Hoe implementeer je SSL Offloading voor Apache Tomcat
Voor de implementatie van SSL Offloading kun je verschillende programma’s of apparaten gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld de Apache HTTP-webserver, die op Windows en UNIX draait, worden gebruikt, maar ook AWS CloudFront. Je hebt ook Apache Tomcat nodig. Ik ga ervan uit dat de webgebruikersinterface van Invantive Estate al via HTTP bereikbaar is op Apache Tomcat.
Om Apache HTTP te gebruiken voor SSL offloading, moet je eerst een certificaat aanschaffen. Daarna kun je het certificaat gebruiken om HTTPS-gegevens te versturen. Je kunt ook een zogenaamd “self-signed” certificaat gebruiken. Dit volstaat voor testdoeleinden, maar voor meer gebruiksgemak en wat extra veiligheid kun je beter een certificaat gebruiken dat is ondertekend door een externe partij.
Een voorbeeld van een configuratie van de Apache-webserver zou er zo uit kunnen zien:
ServerAdmin sysadmin-acme@acme.com
# Externe naam van de Apache-webserver.
ServerName apps.acme.com
# HTTPS-configuratie.
SSLEngine on
SSLProtocol -ALL +SSLv3 +TLSv1
SSLCipherSuite ALL:!aNULL:!ADH:!eNULL:!LOW:!EXP:RC4+RSA:+HIGH:+MEDIUM
SSLCertificateFile /etc/apache243/conf/ssl/apps_acme_com.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache243/conf/ssl/apps_acme_com.key
SSLCertificateChainFile /etc/apache243/conf/ssl/AddTrustExternalCARoot.crt
SSLCertificateChainFile /etc/apache243/conf/ssl/COMODOHigh-AssuranceSecureServerCA.crt
# Enkele nuttige instellingen.
ProxyRequests Off
ProxyPreserveHost On
AddDefaultCharset utf-8
HostnameLookups off
UseCanonicalName off
ProxyBadHeader Ignore
KeepAlive off
# Bijhouden wie wat opvraagt voor bezoekersanalyse.
ErrorLog /var/log/ws453/apache243/apps.acme.com/error_log
CustomLog /var/log/ws453/apache243/apps.acme.com/access_log combined
# HTTPS-verzoeken naar .../invantive-estate/production worden doorgestuurd naar de
# Apache Tomcat-server die draait op de server met IP-adres 10.1.2.3 op poort 14593.
# En omgekeerd.
ProxyPass /invantive-estate/production http://10.1.2.3:14593/invantive-estate/production retry=3
ProxyPassReverse /invantive-estate/production qbubs http://10.1.2.3:14593/invantive-estate/production
# ... Ruimte voor overige instellingen.
Apache Tomcat SSL Offloading
De Apache Tomcat-server en -applicatie zijn zich er niet van bewust dat er vanuit de buitenwereld via HTTPS toegang wordt verkregen. De Apache-webserver zorgt ervoor dat een verzoek vanuit de browser voor https://…/invantive-estate/production/projecten door Apache Tomcat wordt ontvangen als http://.../invantive-estate/production/projecten. Een webpagina kan zich daardoor anders gedragen dan verwacht. In Invantive Estate is de applicatie zich ervan bewust dat SSL offloading wordt gebruikt. Soms stelt de Tomcat-webserver zelf URL’s samen, namelijk voor een HttpServletResponse.sendRedirect. Daarom moet je een aantal instellingen opnemen in de Apache Tomcat-configuratie om SSL Offloading goed te laten werken. De Apache Tomcat-configuratie staat standaard in het bestand server.xml in de map conf:
protocol="HTTP/1.1"
connectionTimeout="20000"
compression="on"
compressionMinSize="32"
noCompressionUserAgents="gozilla, traviata"
compressableMimeType="text/html,text/xml,text/javascript,application/x-javascript,text/css"
redirectPort="8443"
URIEncoding="UTF-8"
proxyPort="443"
proxyName="www.invantive.com"
scheme="https"
secure="true"
De belangrijkste attributen van de Connector-instellingen om SSL Offloading goed te laten werken zijn:
  • proxyName: de naam van de website waarmee gebruikers Invantive Estate benaderen via SSL.
  • proxyPort: de poort waarlangs dit gebeurt (443 is de standaardpoort voor HTTPS).
  • scheme: het protocol dat wordt gebruikt (“http” of “https”).
  • secure: is dit een beveiligde verbinding?
Apache Tomcat blijft wisselen tussen het HTTP- en HTTPS-protocol
Een vaak voorkomend probleem bij het gebruik van SSL Offloading is dat gebruikers herhaaldelijk een foutmelding krijgen omdat het protocol heen en weer wisselt tussen HTTPS en HTTP. Een gebruiker kan bijvoorbeeld de knop “Zoeken” selecteren in het projectenscherm en vervolgens een HTTP 404-foutmelding krijgen (Pagina niet gevonden). Voer in dat geval de volgende controles uit:
  • Is er een connector in Apache Tomcat met de juiste instellingen?
  • Komt het poortnummer van deze connector overeen met de configuratie in je proxyconfiguratie, of heb je per ongeluk een andere connector van dezelfde Apache Tomcat-installatie gebruikt?
Samenvatting
Met deze instructies kun je eenvoudig de webgebruikersinterface van tal van Invantive Estate-installaties beschikbaar maken via HTTPS. Ook kun je eenvoudiger en goedkoper opschalen naar hogere aantallen installaties en hogere aantallen gebruikers.
