App Online module om alle Exact Online verkoopfactuurregels te downloaden
Invantive SQL ondersteunt Exact Online met ruim 1.100 tabellen. Daarnaast zijn er producten zoals Get My Report waar vooraf gedefinieerde rapporten de gegevens als download ter beschikking stellen over meerdere administraties heen in één keer.
Soms is het echter wenselijk om een eigen rapportagetool te hebben waarin de rapportages in een vast eigen formaat opgehaald kunnen worden door de gebruikers van het bedrijf. Met Invantive Cloud is dit mogelijk, ook zonder het gebruik van Power BI of Qlik.
Dit topic laat zien hoe je alle verkoopfactuurregels met aanvullende informatie in 1x kunt selecteren en downloaden via een eigen Invantive Cloud app. Het Excel-downloadformaat is een veelgebruikt formaat voor salesmanagers en verkopers die hun Exact Online handelsactiviteiten willen analyseren via eigen draaitabellen. De Exact Online SQL query is de Verkoopfactuurregels-module op Get My Report voor Exact Online.
De verkoopcijfers kunnen afkomstig zijn uit één financiële administratie of meerdere tegelijk, zoals ingesteld op de Exact Online database in Invantive Cloud. Hou er wel rekening mee dat financiële gegevens uit het verkoopboek van verschillende administraties een andere grondslag kunnen hebben, bijvoorbeeld in Euro’s en in US Dollar.
Indien een app langer dan 3 minuten nodig heeft of geautomatiseerd aangeroepen moet worden, dan kan dat via Invantive App Online, het zusje van Invantive Bridge Online voor Power BI. Zie ook Wat is Invantive App Online?.
Voorbereidingen
De volgende voorbereidingen zijn nodig:
  • Een aanmeldcode op Invantive Cloud.
  • Een aanmeldcode op Exact Online met een of meerdere administraties.
Exact Online Database Definiëren
De eerste stap is het definiëren van een Exact Online database. Dat kan heel eenvoudig door dit stappenplan te volgen:
Deze Exact Online database kun je gebruiken voor Power BI, Power Query of Azure Data Factory, maar net zo gemakkelijk voor bijvoorbeeld Access OData of - zoals hier - als bron voor een Invantive Cloud applicatie.
Cloud Applicatie Definiëren
De volgende stap is het definiëren van een app op Invantive Cloud die de verkoopcijfers uit Exact Online haalt. Voer de volgende stappen uit:
Excel-bestand maken en Vullen met Exact Online Verkoopcijfers
Deze module zal de code bevatten om de instellingen op te geven en daarna het Excel-bestand aan te maken met daarin de verkoopcijfers uit Exact Online.
De volledige code staat aan het einde van dit artikel.
Wil je snel verder?
  • Plak dan de code in de module bij het veld “Broncode”.
  • Kies “My First App” in het kruimelspoor bovenaan.
  • Kies “Uitvoeren”.
  • Kies de Exact Online database (indien er meerdere databases zijn).
  • Kies “Uitvoeren”:
  • Kies de module:
  • Vul de begin- en einddatum in:
  • Het Excel-bestand wordt gedownload.
Meer voorbeelden van apps
Meer voorbeelden van eigen apps zijn te vinden in:
Broncode Verkooprapportage
De volgende broncode is het rapportagetool om Exact Online verkoopinformatie te downloaden als een Excel-werkboek. Zolang de variabele p_run niet true is, zal het invulscherm voor de begin- en einddatum getoond worden. Het Excel-werkboek wordt gedownload als de variabele p_run door het invulscherm op true gezet is.
  p_run                         boolean  := false;
  p_cfn_factuur_datum_vanaf     date     := null;
  p_cfn_factuur_datum_tot       date     := null;
  l_workbook                    excel_workbook;
  l_worksheet                   excel_worksheet;
  l_binary                      blob;
  -- Get parameters.
  p_run               := cast(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_run') as boolean);
  p_cfn_factuur_datum_vanaf := to_date(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_cfn_factuur_datum_vanaf'), 'YYYY-MM-DD');
  p_cfn_factuur_datum_tot   := to_date(cloud_http.get_request_query_parameter_value('p_cfn_factuur_datum_tot'), 'YYYY-MM-DD');
  if coalesce(p_run, false) = false
  then
    cloud_http.set_use_template(true);
    cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_cfn_factuur_datum_vanaf">' || translate_resources('{res:itgen_invoice_date_from}') || '</label></li><li><input id="p_cfn_factuur_datum_vanaf" name="p_cfn_factuur_datum_vanaf" type="date" value="' || to_char(add_months(trunc(sysdateutc, -1), -1), 'YYYY-MM-DD') || '"/></li>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><label for="p_cfn_factuur_datum_tot">' || translate_resources('{res:itgen_invoice_date_to}') || '</label></li><li><input id="p_cfn_factuur_datum_tot" name="p_cfn_factuur_datum_tot" type="date" value="' || to_char(add_months(trunc(sysdateutc, -1), +1), 'YYYY-MM-DD') || '"/></li>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Start"/></li>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
    cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
  else
    -- Check parameters.
    -- No checks.
    -- Create an Excel workbook.
    l_workbook := excel.new();
    -- Add a worksheet for Exact Online sales invoice lines.
    l_worksheet := excel.add_worksheet
    ( l_workbook
    , 'SALES SOURCE DATA'
    -- Create a list of sales invoice lines.
    create or replace table rpt@inmemorystorage
    select /*+ result_set_name("SalesInvoiceLines") */
           sie.invoicenumber
           label 'Invoice Number'
    ,      sle.LineNumber
           label 'Line Number'
    ,      sie.invoicedate
           label 'Invoice Date'
    ,      sie.ordernumber
           label 'Order Number'
    ,      sie.orderdate
           label 'Order Date'
    ,      sie.SalespersonFullName
           label 'Sales Person Full Name'
    ,      actord.code
           label 'Ordered by Code'
    ,      actord.name
           label 'Ordered by Name'
    ,      cttord.fullname
           label 'Ordered by Contact'
    ,      amrord.FullName AccountManagerFullName
           label 'Ordered by Account Manager'
    ,      actord.Email
           label 'Ordered by Email'
    ,      actdlr.code
           label 'Deliver to Company Code'
    ,      actdlr.name
           label 'Deliver to Company Name'
    ,      sie.delivertocontactpersonfullname
           label 'Deliver to Contact'
    ,      adsdlr.addressline1
           label 'Deliver to Address Line 1'
    ,      adsdlr.postcode
           label 'Deliver to Postcode'
    ,      adsdlr.city
           label 'Deliver to City'
    ,      adsdlr.country
           label 'Deliver to Country'
    ,      actdlr.email
           label 'Deliver to Email'
    ,      amrive.FullName AccountManagerFullName
           label 'Invoice Account Manager'
    ,      active.name
           label 'Invoice Company Name'
    ,      active.Email
           label 'Invoice Email'
    ,      active.AddressLine1
           label 'Invoice Address Line 1'
    ,      active.Postcode
           label 'Invoice Postcode'
    ,      active.City
           label 'Invoice City'
    ,      active.Country
           label 'Invoice Country'
    ,      sie.duedate
           label 'Due Date'
    ,      gat.Code GLAccountCode
           label 'General Ledger Account'
    ,      igp.code itemgroupcode
           label 'Item Group'
    ,      sle.itemcode
           label 'Item Code'
    ,      sle.itemdescription
           label 'Item Description'
    ,      sle.description
           label 'Description'
    ,      sim.SupplierCode
           label 'Main Supplier Code'
    ,      sim.SupplierDescription
           label 'Main Supplier Name'
    ,      sle.StartTime
           label 'Start'
    ,      sle.EndTime
           label 'End'
    ,      sle.quantity
           label 'Quantity'
    ,      sle.UnitDescription
           label 'Unit Description'
    ,      sle.NetPrice
           label 'Net Price'
    ,      sle.unitprice
           label 'Unit Price'
    ,      sle.discount * 100
           label 'Discount'
    ,      sle.unitprice * ( 1 - sle.discount )
           label 'Net Price per Unit'
    ,      sle.netamountdc
           label 'Net Price Total'
    ,      sle.unitprice * sle.discount * sle.quantity
           label 'Amount Discount'
    ,      sle.VATAmountDC
           label 'VAT Amount (EUR)'
    ,      itm.costpricecurrency
           label 'Cost Price Currency'
    ,      itm.costpricestandard
           label 'Cost Price Standard'
    ,      itm.costpricestandard * sle.quantity
           label 'Standard Cost Price Total'
    ,      itm.NetWeight
           label 'Net Weight'
    ,      itm.GrossWeight
           label 'Gross Weight'
    from   exactonlinerest..salesinvoicesbulk@eol sie
    join   exactonlinerest..salesinvoicelinesBulk@eol sle
    on     sle.division  = sie.division
    and    sle.invoiceid = sie.invoiceid
    join   ItemsIncremental@eol itm
    on     itm.division = sle.division
    and    itm.id       = sle.item
    join   ItemGroups@eol igp
    on     igp.division = itm.division
    and    igp.id       = itm.ItemGroup
    join   GLAccountsIncremental@eol gat
    on     gat.Id = sle.GLAccount
    join   AccountsIncremental@eol actord
    on     actord.division = sie.division
    and    actord.id       = sie.orderedby
    left
    outer
    join   exactonlinerest..users@eol amrord
    on     amrord.userId  = actord.AccountManager
    left
    outer
    join   ContactsIncremental@eol cttord
    on     cttord.id       = sie.orderedbycontactperson
    join   AccountsIncremental@eol actdlr
    on     actdlr.id       = sie.deliverto
    left
    outer
    join   AddressesIncremental@eol adsdlr
    on     adsdlr.id       = sie.delivertoaddress
    join   AccountsIncremental@eol active
    on     active.id       = sie.invoiceto
    left
    outer
    join   exactonlinerest..users@eol amrive
    on     amrive.userId  = actord.AccountManager
    left
    outer
    join   SupplierItems@eol sim
    on     sim.division     = sle.division
    and    sim.ItemCode     = sle.itemcode
    and    sim.MainSupplier = true
    where  sie.status = 50
    and    sie.invoicedate between coalesce(p_cfn_factuur_datum_vanaf, sie.invoicedate) and coalesce(p_cfn_factuur_datum_tot, sie.invoicedate)
    by     sie.invoicenumber
    ,      sie.ordernumber
    ,      sle.linenumber
    -- Place the items in the Excel worksheet.
    excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select * except rowid$ from rpt@inmemorystorage');
    -- Add a worksheet with a title.
    ( l_workbook
    , 'FILTER'
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'Sales Invoices');
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', translate_resources('{res:itgen_user}'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', sys_context('USERENV', 'USER_FULL_NAME', 'eol'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A4', translate_resources('{res:itgen_generated}'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B4', to_char(sysdateutc, 'DD-MM-YYYY HH24:MI:SS'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A6', translate_resources('{res:itgen_invoice_date_from}'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B6', p_cfn_factuur_datum_vanaf);
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A7', translate_resources('{res:itgen_invoice_date_to}'));
    excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B7', p_cfn_factuur_datum_tot);
    -- Retrieve the resulting XLSX-file.
    l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
    -- Return the XLSX file to the user.
    cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
    cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
    cloud_http.set_response_header_value
    ( 'Content-Disposition'
    , 'attachment; filename="Sales Invoices Fixed Format.xlsx'
  end if;
