lbl
November 10, 2022, 9:47am
1
Hoe stel ik precies de connection in met Invantive Data Hub naar Loket.
Dit met een eigen client ID en client secret.
Het settings*.xml-bestand bevat:
<settings version="5">
<group name="KP Holland" sortingOrder="0" >
<connection name="loketnl+sqlserver" authentication="Application">
<database
provider="LoketNlRest"
order="10"
alias="lnl"
userLogonCodeMode="Hidden"
passwordMode="Hidden"
defaultUserLogonCode="XXXX"
defaultPassword="XXXX"
connectionString=""
<database
order="200"
alias="sqlserver"
provider="SqlServer"
connectionString="Server=XXXXXX;Database=XXXXXX;User Id=XXXX;Password=XXXX;Encrypt=false"
AllowConnectionStringRewrite="false"
</connection>
</group>
</settings>
forums
November 10, 2022, 11:14am
2
De client ID en client secret kunnen via de connectionString ingesteld worden. Gebruik hierbij de waardes beschreven in SQL Driver Attributes for loket.nl (REST) API - Loket.nl REST API Data Model en kort samengevat hieronder:
Description
Origin
Default Value
Set from Connection String
Set from Set SQL-Statement
Set from Drivers File
Set from Log On
api-client-id
The client ID is a unique identifier of your application. It is generated by registering an application.
OData
api-client-secret
The client secret is to be kept confidential. Such as a password for a logon code, the client secret is the confidential part of an app identified by a client ID. It is needed during the OAuth2 Code Grant Flow together with the refresh token to get access.
OData
Een voorbeeld van een dergelijke connectionString is:
connectionString="api-client-id=XXX;api-client-secret=XXX"
lbl
November 10, 2022, 12:08pm
3
Dank voor de informatie.
We kunnen nog steeds geen verbinding krijgen.
Waarschijnlijk omdat de connectionstring niet volledig is.
<database
order="10"
alias="lnl"
defaultPassword="XXX2"
connectionString="api-client-id=XXX3api-client-secret=XXX4"
Hebben jullie misschien een werkende connectionstring die geschikt is voor verbinding met Loket? We zijn vast niet de enige gebruiker van deze configuratie.
Hoe weet ik zeker dat ook daadwerkelijk dit xml-bestand gebruikt wordt voor de verbinding?
forums
November 10, 2022, 12:23pm
4
Welke melding treedt op (foutcode plus volledige tekst) bij gebruik van de aangepaste connectionString?
lbl
November 10, 2022, 2:46pm
5
Hierbij de lijst met meldingen die we krijgen:
14:45:20.488 itgencmr456: Verbinden met loket.nl (REST) (alias lnl).
14:45:20.817 Fout itgenobr063: Er kan geen verbinding worden gemaakt met de database ACME\loketnl+sqlserver.
Can't determine the consent token for the requested OAuth login.
14:45:22.818 InvantiveSystemException
ValidationException
at Invantive.Basics.ValidationException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String messageCode, String errorMessage, String kindRequest, String localStackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId, String url)
at Invantive.Basics.InvantiveSystemException..ctor(GlobalState owner, ExecutionOptions executionOptions, String validationCode, String errorMessage, String kindRequest, String stackTrace, String nk, Exception innerException, Boolean inheritMessageCodeWhenPresent, Nullable`1 uid, Boolean isRecoverable, String poolIdentityId)
at Invantive.Data.OAuth.OAuth..., SerializableDatabase database, DataContainer dataContainer, Credentials credentials, List`1 triedProviders, Boolean ignoreDecryptionErrors, Boolean& decryptionErrorsOccurred)
at Invantive.Data.ConnectionManager.ET(GlobalState , ExecutionOptions , CredentialsContainer , Boolean , Boolean& )
forums
November 10, 2022, 3:05pm
6
Gelieve eenmalig via het Invantive Query Tool aan te melden om de consent flow te kunnen doorlopen.
Gerelateerd is Itgenobr063: Can't determine the consent token for the requested OAuth login .
forums
November 29, 2022, 6:51am
7
