Itgenase349 - De datacontainer met alias 'mss' kan niet worden geopend op provider 'SqlServer'
Bij het maken van een full refresh krijg ik ineens deze melding. Zijn er IP-adressen gewijzigd, waardoor toegang wordt geblokkeerd?
itgenase349
De datacontainer met alias ‘mss’ kan niet worden geopend op provider SqlServer.
Cannot open server ‘mss’ requested by the login.
Client with IP address ‘10.10.10.10’ is not allowed to access the server.
To enable access, use the Azure Management Portal or run sp_set_firewall_rule on the master database to create a firewall rule for this IP address or address range.
It may take up to five minutes for this change to take effect.
Correct. Zie voor meer informatie:
Dank! Is dit ook het uitgaande ip? ‘51.159.148.160’
Correct, dit kan een uitgaand IP-adres zijn.
