Itgencce033: System.Security.Cryptography.CryptographicException und „Key not valid for use in specified state“ beim Start
Problem
Nach der automatischen Installation von Windows-Patches kann es vorkommen, dass beim Start der Anwendung ein Fehler wie der folgende auftritt:
Error itgencce033: Invantive Keychain must be decrypted using a password, but the file can not be decrypted.Please use the Invantive Keychain file with the Windows profile it was created for. Alternatively, rename the Invantive Keychain file 'C:\...\Invantive\invantive.keychain' and rebuild your keychain from scratch.The provided encrypted password cannot be decrypted.Please provide a valid encrypted password.Key not valid for use in specified state.
Die Details dieses Fehlers ähneln:
Error itgencce033: Exception: System.Security.Cryptography.CryptographicExceptionat System.Security.Cryptography.Utils.CreateProvHandle(CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer)at System.Security.Cryptography.Utils.GetKeyPairHelper(CspAlgorithmType keyType, CspParameters parameters, Boolean randomKeyContainer, Int32 dwKeySize, SafeProvHandle& safeProvHandle, SafeKeyHandle& safeKeyHandle)at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider.GetKeyPair()at System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider..ctor(Int32 dwKeySize, CspParameters parameters, Boolean useDefaultKeySize)...at Invantive.Basics.StrongAsymmetricKey.get_T()at Invantive.Basics.StrongAsymmetricKey.DecryptShortMessageAsByteArray(Byte[] encryptedBytes)...at Invantive.Basics.StrongAsymmetricKey.DecryptAesShortMessageToText(AesTuple aesTuple)
Normalerweise läuft die Anwendung vor der Installation des Windows-Patches einwandfrei, und der Fehler tritt danach wiederholt auf.
Die Details des Fehlers enthalten keine Texte wie:
  • „The profile for the user is a temporary profile.“
Lösung
Invantive-Produkte unter Windows verschlüsseln mehrere Daten, wie den Lizenzschlüssel und den Inhalt des Invantive Keychain, mithilfe einer Windows-Funktion. Diese Verschlüsselung ist so gestaltet, dass die verschlüsselten Daten nur mit einem auf dem Gerät selbst gespeicherten Schlüssel entschlüsselt werden können. Auf diese Weise stellen wir sicher, dass vertrauliche Daten sehr schwer zu entschlüsseln sind, falls sie außerhalb des vertrauenswürdigen Geräts in falsche Hände geraten.
Allerdings scheint diese Windows-Funktion seit etwa 2018 entweder unzuverlässig zu sein oder so schwer verständlich, dass unser technisches Personal sie nicht vollständig durchschaut.
Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen:
  • Erstellen Sie ein Backup des Geräts und stellen Sie sicher, dass Sie es wiederherstellen können.
  • Setzen Sie Ihr Gerät mithilfe eines Backups auf den Zustand unmittelbar vor der Installation des Windows-Patches zurück.
  • Wenn das Problem durch den Lizenzschlüssel ausgelöst wird, wie in der Fehlermeldung angegeben: Entfernen Sie den Inhalt des Tags „EncryptedLicenseKey“ aus der Datei product-installation-user.settings des Produkts oder benennen Sie die Datei vollständig um. Nach dem Neustart des Produkts geben Sie Ihren Lizenzschlüssel erneut ein oder fordern Sie einen neuen über das Support-Portal an. Beachten Sie, dass der Lizenzschlüssel nicht in der Einstellungsdatei gespeichert werden muss. Ab Version 17.31.70 und neueren Releases von Invantive Data Hub können Sie auch den Parameter „/licensekey:KEY“ angeben (siehe Dokumentation).
  • Wenn das Problem durch das Invantive Keychain ausgelöst wird, wie in der Fehlermeldung angegeben: Benennen Sie die Datei „invantive.keychain“ um. Wichtige vertrauliche Daten könnten dabei verloren gehen. Invantive oder Händler können Ihnen beim Wiederaufbau des Keychain-Inhalts auf Time-&-Material-Basis helfen.
  • Erweiterte Analysefunktionen stehen Beratern über die Menüoption „Show Invantive key container files“ im Tools-Menü des Invantive Support Assistant zur Verfügung (kann mehrere Minuten dauern). Verwenden Sie die „Reset“-Funktion des Invantive Support Assistant nicht, es sei denn, Sie verstehen die Risiken eines Datenverlusts.
Angesichts der Stabilitätsprobleme unter Windows haben wir die Verwendung unverschlüsselter Passwörter in Invantive Data Hub wieder verfügbar gemacht. Langfristig planen wir, die Windows-Verschlüsselung durch eine generische Verschlüsselung zu ersetzen, die bereits unter Linux verwendet wird: ITGEN-4165
Die generische Verschlüsselung ist bereits verfügbar und kann aktiviert werden, indem die Umgebungsvariable INVANTIVE_RSA auf den Wert INVANTIVE gesetzt wird.
