In campagnes of automations binnen ActiveCampaign kan het gewenst zijn om data uit Exact Online te verwerken. In dit voorbeeld is te zien hoe de omzet van het huidige kalenderjaar en het vorige kalenderjaar in een custom field van een ActiveCampaign contact geladen kan worden.
De onderstaande code voor de ActiveCampaign-koppeling laadt waar nodig actuele omzetcijfers uit Exact Online van klanten als custom velden in ActiveCampaign. Aanroepen via de Invantive-driver voor ActiveCampaign worden automatisch en transparant omgezet in aanroepen van de API (“application programming interface”).
Voorbereidingen ActiveCampaign
In dit voorbeeld wordt er van uit gegaan dat een contactpersoon in ActiveCampaign de volgende custom fields heeft:
DEBITEURNUMMER: de relatiecode uit Exact Online,ANNUAL_REVENUE: de omzet in het lopende kalenderjaar,PREVIOUS_ANNUAL_REVENUE: de omzet in het vorige kalenderjaar.
Alle drie de custom fields zijn tekstvelden; DEBITEURNUMMER wordt uitgelezen via de koppeling en de andere twee worden geladen via de Exact Online-ActiveCampaign koppeling.
Daarnaast wordt er van uit gegaan dat er een Invantive Cloud-database is met daarin twee datacontainers:
- Exact Online met de alias
eol, - ActiveCampaign met de alias
acn.
Deze database met twee datacontainers kan gemaakt worden zoals beschreven voor Exact Online op Verbind Power BI met Exact Online en daarna te kiezen voor Datacontainers → Nieuw → ActiveCampaign. De database is niet alleen voor Power BI te gebruiken, maar ook voor lezen, schrijven en synchroniseren.
Module
De volgende code kan in een Invantive Cloud-applicatiemodule gebruikt worden. Deze module toont bij uitvoering een formulier met een groene knop waarmee de synchronisatie gestart kan worden. De synchronisatie duurt voor 1.000 wijzigingen typisch circa 5 minuten en is incrementeel.
Het laden kan handmatig via de webmodule, maar kan ook automatisch door via Invantive App Online elke x uur de App Online-URL aan te roepen. Zo valt de integratie verder te automatiseren.
Meer voorbeelden zijn te vinden op Hoe maak ik een ActiveCampaign API koppeling?.
p_run boolean;
l_workbook excel_workbook;
l_worksheet excel_worksheet;
l_xlsx_filename varchar2;
l_binary blob;
-- Get parameters.
p_run := cast(cloud_http. get_request_form_value('p_run') as boolean);
if coalesce(p_run, false) = false
then
-- Enter parameters manually (currently solely a button to start synchronization).
cloud_http.set_use_template(true);
cloud_http.set_template_step_name(translate_resources('{res:itgen_parameters}'));
cloud_http.append_line_to_response_body_text('<form method="post" enctype="multipart/form-data">');
cloud_http.append_line_to_response_body_text('<input type="hidden" id="p_run" name="p_run" value="true"/>');
cloud_http.append_line_to_response_body_text('<ul>');
cloud_http.append_line_to_response_body_text('<li><input type="submit" value="Synchroniseer"/></li>');
cloud_http.append_line_to_response_body_text('</ul>');
cloud_http.append_line_to_response_body_text('</form>');
else
-- Synchronize revenues to ActiveCampaign.
create or replace table cttac@inmemorystorage
select cttac.*
from contacts@acn cttac
create or replace table ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage
select contact
, field
, value
from ContactWithCustomFieldValues@acn
create or replace table ACContact2EOLCompany@InMemoryStorage
select cfe.contact
contactid
, cast(cfe.value as decimal)
eol_account_code
, cttac.email
contactemail
, cttac.firstName
contactfirstname
, cttac.lastName
contactlastname
from CustomFields@acn cfd
join ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage cfe
on cfe.field = cfd.id
and cfe.value is not null
join cttac@inmemorystorage cttac
on cttac.id = cfe.contact
where cfd.perstag = 'DEBITEURNUMMER'
create or replace table RevenuesPerYear@InMemoryStorage
select act.Code AccountCode
, act.Name AccountName
, sum
( case
when sie.InvoiceDate >= trunc(sysdateutc, -2)
then sie.AmountDC
else 0
end
AnnualRevenue
, sum
( case
when sie.InvoiceDate between add_months(trunc(sysdateutc, -2), -12) and trunc(sysdateutc, -2)
then sie.AmountDC
else 0
end
PreviousAnnualRevenue
from SalesInvoicesIncremental@eol sie
join AccountsIncremental@eol act
on act.Division = sie.Division
and act.Id = sie.InvoiceTo
group
by act.Code
, act.Name
create or replace table ContactCustomFieldValues_soll@InMemoryStorage
select cfd.id field
, act.contactid contact
, to_char(round(rve.AnnualRevenue)) value
from ACContact2EOLCompany@InMemoryStorage act
join CustomFields@acn cfd
on cfd.perstag = 'ANNUAL_REVENUE'
left
outer
join RevenuesPerYear@InMemoryStorage rve
on rve.AccountCode = act.eol_account_code
union all
select cfd.id field
, to_char(round(rve.PreviousAnnualRevenue)) value
on cfd.perstag = 'PREVIOUS_ANNUAL_REVENUE'
left
outer
-- Update/insert Custom Field values.
insert into customfieldvalues@acn
( contact
, field
, value
select contact
, field
, value
from ContactCustomFieldValues_soll@inmemorystorage
minus
select contact
, field
, value
from ContactWithCustomFieldValues@inmemorystorage
-- Retrieve results as an Excel workbook.
from RevenuesPerYear@InMemoryStorage
l_xlsx_filename := 'sync-results-' || to_char(sysdateutc, 'YYYYMMDDHH24MISS') || '.xlsx';
l_workbook := excel.new();
-- Add a worksheet with a title.
l_worksheet := excel.add_worksheet
( l_workbook
, 'Parameters'
excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A1', 'ActiveCampaign to Exact Online load revenues using Invantive Cloud');
excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'A3', 'Created (UTC)');
excel.set_cell_contents(l_worksheet, 'B3', sysdateutc);
( l_workbook
, 'Logs'
excel.fill_using_query(l_worksheet, 'select txt from output@inmemorystorage');
-- Retrieve the resulting XLSX-file.
l_binary := excel.export_to_xlsx(l_workbook);
-- Return the XLSX file to the user.
cloud_http.set_response_body_binary(l_binary);
cloud_http.set_response_content_type('application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet');
cloud_http.set_response_header_value('Content-Disposition', 'attachment; filename="' || l_xlsx_filename || '"');
end if;
