Ik zou graag de nog niet openbare Bouw7 API uitlezen:
/project/{projectID}/project-security-links
Hierin staan de bewakingscodes.
Voor Bouw7 wordt een dynamisch datamodel gebruikt o.b.v. swagger.json.
De huidige definitie hiervoor klopt niet:
"\/project\/project-security-link\/{id}": {
"get": {
"summary": "Returns a single project security link based on the given ID.",
"description": "Returns a single project security link based on the given ID.",
"operationId": "getProjectSecurityLink",
en leidt bij een query zoals:
from projects@bow pjt
join projectsecuritylinkbyid@bow(pjt.id)
tot:
itgenbow018
B7\Database\Entity\Security\ProjectSecurityLink object not found by the @ParamConverter annotation.
The remote server returned an error: (404) Not Found.
Er zal even overleg nodig zijn of Bouw7 de aanpassing maakt in hun metadata (voorkeur) of dat er een workaround gemaakt wordt in de driver, of dat er gebruik gemaakt wordt van de workaround met een eigen query zoals:
insert into nativeplatformscalarrequests@bow(url)
select 'https://heimdall.bouw7.nl/project/' || pjt.id || '/project-security-links'
De nieuwe API is schijnbaar nog niet officieel gepubliceerd. We wachten bij voorkeur de nieuwe release van Bouw7 af.
De nieuwe API is te vinden op New Apollo APIs for Bouw7 (Exact Online Bouw).
De nieuwe project-security-links API is geen onderdeel van Bouw7 Apollo, maar van Heimdal.
Het ophalen via Swagger (specificatie van de Heimdal API van Bouw7) is nog niet mogelijk omdat project-security-links hier nog niet in gedocumenteerd is.
De hoofdbewakingscodes zijn te bepalen voor een project via:
from jsontable
( '[*].securityCodesPerChapters[*].securityCodeChapter'
passing json
columns id int path 'id'
, name varchar2 path 'name'
, code varchar2 path 'code'
De bewakingscodes / kostensoorten zijn op te halen voor een project via:
from jsontable
( '[*].securityCodesPerChapters[*].budgetDataPerSecurityCodes[*]'
passing json
columns ChapterId int path '::ancestor.securityCodeChapter.id'
, ChapterName varchar2 path '::ancestor.securityCodeChapter.name'
, ChapterCode varchar2 path '::ancestor.securityCodeChapter.code'
, SecurityCodeId int path 'securityCode.id'
, SecurityCodeName varchar2 path 'securityCode.name'
, SecurityCodeCode varchar2 path 'securityCode.code'
, SecurityCodeChapterName varchar2 path 'securityCode.chapterName'
, Name varchar2 path 'name'
, LaborHours number path 'laborHours'
, LaborHourlyRate number path 'laborHourlyRate'
, LaborCosts number path 'laborCosts'
, PurchaseOrderCosts number path 'purchaseOrderCosts'
, SubcontractorCosts number path 'subcontractorCosts'
, EquipmentHours number path 'equipmentHours'
, EquipmentHourlyRate number path 'equipmentHourlyRate'
, EquipmentCosts number path 'equipmentCosts'
, MaterialCosts number path 'materialCosts'
, WasteCosts number path 'wasteCosts'
, MiscellaneousCosts number path 'miscellaneousCosts'
, CreatedAt datetime path 'createdAt'
, CreatedBy varchar2 path 'createdBy'
, UpdatedAt datetime path 'updatedAt'
, UpdatedBy varchar2 path 'updatedBy'
-- Skipped: array nonEditableCostTypes
Gecombineerd voor gebruik als Startup SQL van een Invantive Cloud-database wordt het (zie Startup SQL instelbaar voor alle Invantive Cloud-gebruikers)
l_unique_id varchar2;
l_unique_id := to_char(newid());
insert into Bouw7.Native.NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS
( url
, HTTP_METHOD
, ORIG_SYSTEM_GROUP
, ORIG_SYSTEM_REFERENCE
, HTTP_DISK_CACHE_USE
, HTTP_DISK_CACHE_SAVE
, HTTP_DISK_CACHE_MAX_AGE_SEC
select 'https://heimdall.bouw7.nl/project/' || to_char(pjt.id) || '/project-security-links'
, 'GET'
, to_char(pjt.id)
, l_unique_id || '-PSK-PJT-' || to_char(pjt.id)
, true
, true
, 3600 * 20 /* 20 hours cache */
from projects pjt
create or replace table ProjectSecurityCodeChapters@InMemoryStorage
select nst.ProjectId
, jte.*
from ( select result_text, to_number(orig_system_group) ProjectId from Bouw7.Native.NATIVEPLATFORMSCALARREQUESTS where orig_system_reference like l_unique_id || '-%' ) nst
join jsontable
passing nst.result_text
) jte
create or replace table ProjectSecurityCodeBudgetData@InMemoryStorage
, jte.*
join jsontable
) jte
Na het sluiten van de database en het legen van de caches op Invantive Bridge Online zullen er twee nieuwe tabellen zichtbaar worden:
ProjectSecurityCodeChapters@InMemoryStorage: hoofdstukkenProjectSecurityCodeBudgetData@InMemoryStorage: bewakingscodesEen verzoek is ingediend bij Bouw7 om project-security-links ook beschikbaar te krijgen in de metadatadefinities van de Bouw7 API’s.
Deze tabellen zijn helaas niet zichtbaar in het datamodel, via UniversalSQL-editor lukt het wel.
Als ik een create or replace view toevoeg, geeft de database een itgenqte009 foutmelding.
Het punt is nogmaals onder de aandacht gebracht bij Bouw7. Mocht daar feedback op komen, dan werken we het topic bij.
Het lukt Invantive niet om een zinvolle behandeling van deze vraag te verzorgen over de bewakingscodes. Advies is om dit zelf aan te kaarten bij Bouw7 en eventueel te escaleren.
Voor gebruik met Data Hub (replicatie) kan de volgende code gebruikt worden:
l_unique_id guid := newid();
( FAIL_ON_ERROR
, url
, orig_system_group
select true
, 'https://heimdall.bouw7.nl/project/' || pjt.id || '/project-security-links'
|| jsonelement('group_id', to_char(l_unique_id))
|| jsonelement('project_id', to_char(pjt.id))
orig_system_group
create or replace table BouwProjectSecurityLinks@sql
select jp.*
, x.*
from nativeplatformscalarrequests@bow j
join jsontable
passing j.orig_system_group
columns group_id guid path 'group_id'
, project_id varchar2 path 'project_id'
) jp
join jsontable
passing j.result_text
columns ChapterId int path 'id'
, ChapterName varchar2 path 'name'
, ChapterCode varchar2 path 'code'
) x
where jp.group_id = l_unique_id
create or replace table BouwProjectBudgets@sql
select jp.*
, x.*
join jsontable
) jp
join jsontable
) x
