Vorige week hebben we een nieuw custom field “expected one-off (euro)” voor Deal aangemaakt in TeamLeader en het veld is nog steeds niet beschikbaar via OData in PowerBI. Kan er eens gekeken worden naar de oorzaak ?
Kunnen jullie deze vraag beantwoorden aub? Bedankt
De definities van custom fields worden gedurende 15 minuten gecachet en daarna opnieuw geladen. Nieuwe custom fields horen automatisch getoond te worden als na langer dan 15 minuten een nieuwe databaseverbinding geopend wordt.
Gaat het hier toevallig om een multi-select veld?
Zie ook “Multi-select” in:
We hebben geen multi-select custom fields op Deals. Het nieuwe veld “expected one-off (euro)” is dus geen multi-select custom field en het veld is niet beschikbaar. Kunnen jullie nakijken aan jullie kant wat de status is van dat veld?
Het veld is nu doorgekomen via OData als c_expected_one_off_euro maar alle data is ingevuld met Error. Volgende foutmelding staat er:
DataFormatError:
We expected a property “c_expected_one_off_euro” but the OData service omitted it from the response data.
This can occur for a number of reasons and does not necessarily imply that the data does not exist or is of a devault value".
Kan deze fout gecorrigeerd worden aub? Dit custom field van Teamleader is een “Number” field zoals meerdere andere fields die wel doorkomen.
Fijn dat gelukt is om veld door te krijgen.
Na welke actie kwam het door?
Voor de Power BI-melding is advies om te kijken of het probleem optreedt via een query in de UniversalSQL-editor op Invantive Cloud.
Indien niet, dan is advies om met de lokale Power BI-specialist contact op te nemen.
Indien wel, gelieve dan de gebruikte SQL query en de foutmelding met foutcode (itgen...) hier toe te voegen als antwoord.
Bedankt voor de feedback. We hebben geen specifieke actie genomen die tot dit error resultaat geleid heeft. Dat custom field werd een week geleden aangemaakt en is nu plots op deze manier doorgekomen met errors in elk veld. Dat veld heeft dezelfde kenmerken als andere velden die vroeger en nu wel zonder problemen doorkomen. Kunnen jullie aan jullie kant aub nakijken of de data van dit veld bij jullie doorkomt zonder deze error melding?
Voor de melding is het advies om deze stappen uit te voeren:
