Feilmelding etter bytte til Exact Online Premium
Denne organisasjonen gikk i går over til Exact Online Premium. I morges testet jeg først CostCenters (liten tabell), og det gikk bra. TransactionlinesIncremental med et filter på 2024 gikk dessverre ikke bra.
Se meldingen nedenfor.
Hva nå, bare prøve på nytt?
itgentmm007
Kan ikke få en ledig plass på throttle ‘IdenticalRequests’ for cap-gruppe ‘…’
Maksimalt antall aktive forespørsler: 1, ledige plasser: 0.
Som det fremgår av teksten, finnes det en «throttle» for identiske forespørsler. Maksimal kapasitet er 1 samtidig forespørsel. Denne throttlen sørger for at når flere identiske forespørsler kommer inn, blir maksimalt 1 behandlet samtidig. Resten blir deretter behandlet, og vil i praksis kunne bruke cachen som ble fastsatt av den første.
I dette tilfellet varer den første nedlastingen godt over en halvtime, som vist ved «Forsinkelse på identiske forespørsler»: 2324 sekunder.
Den første dataen må returneres innen en halvtime, ellers blir forespørselen bevisst avbrutt, slik som her.
Rådet er å:
  1. Unngå å jobbe med identiske forespørsler; vanligvis holder det å hente dataen kun én gang.
  2. Vente til den første forespørselen er ferdig, og prøve igjen etterpå. Overgangen til Exact Online Premium utløser automatisk en full gjeninnlasting av hver inkrementelle tabell som blir forespurt. Regn med 3–5 sekunders varighet per 1000 rader i datasettet, talt uten filtre.
jeg forstår det ikke helt, for jeg gjør bare 1 forespørsel med ADF, kun denne tabellen og det bare 1 gang.
men hvis jeg har forstått det riktig, blir den aktuelle tabellen akkurat nå hentet fra Exact av Invantive. og siden dette er millioner av rader kan det jo ta en stund, så er det kanskje bedre at jeg venter til i natt med å prøve igjen?
Invantive selv kan ikke hente ut data av sikkerhetshensyn. Rådet er å se nøye i Bridge Online Monitoring når den andre forespørselen er fullført.
I natt kl. 06:00 UTC startet hele lasteprosessen, de relativt små tabellene gikk fint. TransactionlinesIncremental med et filter på FinancialYear = 2024 fortsetter bare å kjøre i ADF. Nå i 4 timer allerede. I overvåkningen vises meldingen nedenfor. Men 20 minutter etterpå begynner den bare på nytt igjen, se andre skjermbilde, hva bør jeg gjøre nå, bare vente?
itgenboe312
Datanedlastingen ble avbrutt etter 25 minutter og 15 sekunder, for eksempel fordi Azure Data Factory avsluttet nedlastingen for tidlig som følge av en tidsavbrudd (time-out) satt i Azure Data Factory.
Akkurat nå kjører fortsatt pipelinen i ADF, og venter på data, men i overvåkningen skjer det ikke noe mer?
Datanedlastingen ble avbrutt umiddelbart etter forespørselen.
Prøv på nytt.
Kontakt Invantive Support hvis dette problemet vedvarer. (/setup)
Det kjører for øyeblikket en nedlasting med request-ID 0HN4579D78PEO:00000001 med starttidspunkt 08:48:27.040 (UTC).
Anbefalingen er å la denne fullføres.
Ta høyde for en varighet på flere timer, som for eksempel 6 timer.
Merk at den oransjefargede forespørselen gjelder /setup, ikke nedlastingen. Dette kan for eksempel skje hvis man i nettleseren navigerer til en annen side før den opprinnelige nettsiden er ferdig lastet.
Anbefalingen er også å kontrollere at kjeden i ADF tillater en varighet på flere timer før de første dataene kommer tilbake.
Tidsavbruddene i ADF er satt til maksimum, og det ser ut til å stoppe etter 8 timer, så 8 timer virker ikke å være nok for øyeblikket?
Den maksimale varigheten for en nedlastingsforespørsel på Invantive Bridge Online er for øyeblikket 6 timer, så enhver forespørsel som varer lenger enn 6 timer blir uansett avbrutt.
Fremdriften kan ses i skjermbildet «Sesjon I/U-er» på Invantive Cloud. Her kan man se om det er faktisk aktivitet.
En forespørsel på transactionlines med financialyear = 2024 kjører nå i 5,5 timer. I monitoren ser jeg denne typen meldinger dukke opp, men like etter starter det - så vidt jeg kan se - en ny forespørsel-ID som fortsetter videre.
Ny forespørsel som nå har kjørt i 5 899 115 ms er 0HN46R0UITNAJ:00000001 (HTTP/1.1).
Ved hjelp av curl har nedlastingen blitt fullført:
Det gjelder en del av 4.691.942 bokføringer fra Exact Online. Nedlastingen tok nesten 13 minutter.
Et andre forsøk var ferdig innen 2 sekunder fordi det kunne besvares fra cache.
Årsaken til at det ikke lykkes kan muligens være relatert til:
https://forums.invantive.com/t/problemen-bij-geannuleerde-downloads-en-of-downloads-die-blijven-hangen/4304/14
ettersom det ser ut til at det hver gang oppstår en kansellering fra Azure Data Factory på grunn av en time-out. Frigivelsen av en såkalt «lock» ser ikke alltid ut til å skje pålitelig i Invantive Cloud ved en avbrutt nedlasting.
Søndag natt gikk det endelig bra, har det noe å gjøre med handlingen ovenfor, den curl-en?
Første gang mislyktes etter 8 timers forsøk, det andre forsøket lastet alt på 16 minutter. Dette er fra søndag natt:
Da skulle man tro at vi var i mål! Men dessverre er dette status fra mandag natt, har nå kjørt i 4 timer igjen:
Forespørsel-ID: 0HN4927OQO144:00000001 (HTTP/1.1). Ingen videre varsler i overvåkingen.
Det ser ut som om det ikke har skjedd noe med økt-I/O-ene på en god stund nå? Jeg vet ikke om dette er UTC-tid?
Det som er påfallende, er at jeg ser at «deleted»-API-et blir kalt opp, men det kaller jeg jo ikke på, det er vel rart?
Takk for oppdateringen.
Avhengig av konteksten, som komprimering og cache-levetid, kan Azure Data Factory ha brukt OData-responsens cache-oppføring fra curl.
Dessverre mislyktes det igjen ved et nytt forsøk. En ny utgivelse med noen flere forbedringer forventes å bli satt i produksjon før tirsdag morgen.
Tidene som vises er alltid i UTC (for øyeblikket 2 timers forskjell fra Nederland).
Bruken av Deleted-API-et er korrekt; *Incremental-tabellene inneholder all logikk som trengs for raskt å få et helhetlig bilde, inkludert utgåtte rader. Den lave klokketiden (<500 ms) viser at mesteparten kommer fra den krypterte diskcachen. En henting direkte fra Exact tar minst 1000 ms.
Anbefalingen er å prøve igjen i morgen.
Dessverre klarer vi fortsatt ikke å laste Transactionlines. Etter rundt 8 timer får jeg denne meldingen i ADF. ,Message=Fail to get response from odata service in a expected
Er den nye utgivelsen allerede satt i produksjon?
Den nye utgivelsen var allerede satt i produksjon.
Anbefalingen er å forsøke nedlastingen utenom ADF med curl, og – hvis dette forekommer oftere – gå over til Invantive Data Hub.
En fiks ble satt i produksjon av Exact Online 21. juli 2024. Forventningen er at dette problemet ikke lenger vil oppstå.
Dette spørsmålet ble automatisk stengt etter 1 uke med inaktivitet. Det siste svaret som ble gitt, er merket som løsning.
Vennligst still et nytt spørsmål i et eget emne dersom problemet oppstår igjen. Husk å inkludere en lenke til dette emnet i det nye spørsmålet ved å lime inn URL-en i teksten.
