Itgenboe161 verversen gegevens Exact Online AccountsIncremental
De laatste tijd heb ik weer regelmatig last van fouten in de Power BI-service bij het verversen van gegevens. In de Power BI-service krijg ik de volgende foutmelding
Fout in de gegevensbron:
DataSource.Error:
OData: Request failed:
The underlying connection was closed:
An unexpected error occurred on a receive..
Microsoft.Data.Mashup.ErrorCode = 10122.
Microsoft.Data.Mashup.ValueError.DataSourceKind = OData.
DataSourcePath = https://bridge-online.cloud/acme-exact-online/odata4/ExactOnlineREST.Budget.Budgets@eol.
The exception was raised by the IDbCommand interface.
Als ik de service goed begrijp wordt er vier keer geprobeerd de gegevens te verversen met een duur van 30 min, 30 min, 30 min en 2 uur. Dit voelt vrij lang voor de hoeveelheid gegevens die ik probeer te verversen. Een voorbeeld van een mislukte aanvraag is de volgende
Request ID: 0HNH0F5ELONG5:00000003
itgenboe161
De gegevensdownload werd geannuleerd na 15 minuten, 2 seconden, waarschijnlijk door de gebruiker.
SQL:
select t.City
,      t.Classification1
,      t.ID
,      t.IsSupplier
,      t.Name
from   ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol t
Hebben jullie enig idee wat dit kan veroorzaken?
Is het mogelijk dat u de volledige code uit de bijbehorende Power Query hieronder toevoegt waarmee deze data opgehaald wordt?
let
    Bron = OData.Feed(#"Bron url", null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Headers=[Referer = "Financieel Dashboard" ], Timeout=#duration(0,4,0,0)]),
    #"ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol_table" = Bron{[Name="ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol",Signature="table"]}[Data],
    #"Rijen gefilterd1" = Table.SelectRows(#"ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol_table", each Date.IsInPreviousNYears([Date], YearsBack) or Date.IsInCurrentYear([Date]) or Date.IsInNextNYears([Date], YearsForward)),
    #"Rijen gefilterd2" = Table.SelectRows(#"Rijen gefilterd1", each [Type] <> 310),
    #"Rijen gefilterd" = Table.SelectRows(#"Rijen gefilterd2", each ([AmountFC] <> 0)),
    #"Andere kolommen verwijderd" = Table.SelectColumns(#"Rijen gefilterd",{"Account", "GLAccount", "Date", "AmountFC", "Type", "EntryNumber", "JournalCode", "Item"}),
    #"Changed Type" = Table.TransformColumnTypes(#"Andere kolommen verwijderd",{{"AmountFC", Currency.Type}}),
    #"Query's samengevoegd" = Table.NestedJoin(#"Changed Type", {"GLAccount"}, #"Gl account", {"ID"}, "Gl account", JoinKind.LeftOuter),
    #"Gl account uitgevouwen" = Table.ExpandTableColumn(#"Query's samengevoegd", "Gl account", {"Factor"}, {"Gl account.Factor"}),
    #"AmountFC met factor" = Table.AddColumn(#"Gl account uitgevouwen", "AmountFC met factor", each [AmountFC] * [Gl account.Factor], type number),
    #"Kolommen verwijderd1" = Table.RemoveColumns(#"AmountFC met factor",{"Gl account.Factor"})
in
Is het mogelijk om ook de Power Query-code van AccountsIncremental toe te voegen? De bovenstaande behelst de TransactionLinesIncremental-tabel.
let
    Source = OData.Feed(#"Bron url", null, [Implementation="2.0", ODataVersion=4, OmitValues=ODataOmitValues.Nulls, Headers=[Referer = "Financieel Dashboard" ], Timeout=#duration(0,4,0,0)]),
    #"ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol_table" = Source{[Name="ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol",Signature="table"]}[Data],
    #"Removed Other Columns" = Table.SelectColumns(#"ExactOnlineREST.Incremental.AccountsIncremental@eol_table",{"ID", "Name", "City", "Classification1", "IsSupplier"}),
    #"Namen van kolommen gewijzigd" = Table.RenameColumns(#"Removed Other Columns",{{"Classification1", "Klantgroep"}}),
    #"Replaced Value" = Table.ReplaceValue(#"Namen van kolommen gewijzigd","46446 Emmerich am Rhein","Emmerich am Rhein",Replacer.ReplaceText,{"City"}),
    #"Waarde vervangen" = Table.ReplaceValue(#"Replaced Value",each [City], each Text.Proper([City]),Replacer.ReplaceValue,{"City"}),
    #"Waarde vervangen1" = Table.ReplaceValue(#"Waarde vervangen","'S","'s",Replacer.ReplaceText,{"City"})
in
Dank voor de toevoeging.
Een analyse is uitgevoerd en het lijkt er op dat een grofweg een promille van meerdere downloads dit probleem kent, maar het lijkt op een patroon.
Een analist wordt hiervoor ingepland en aanpassingen zullen gemaakt worden om dit probleem te kunnen analyseren. Zodra meer informatie bekend is zal die toegevoegd worden.
Is hier inmiddels al meer over duidelijk? Het probleem doet zich nog steeds voor.
Ik heb net geprobeerd te verversen vanuit Power BI Desktop, en dan loop ik niet tegen problemen aan. Het lijkt dus dat het probleem zich alleen voordoet wanneer ik ververs vanuit de Power BI Service.
Hier is op dit moment nog geen oplossing voor.
Als alternatief zou de Invantive UniversalSQL Server-driver geprobeerd kunnen worden die het TDS-protocol gebruikt. Deze staat als BETA onder de twee URL’s van de database.
Is er nog steeds geen oplossing gevonden? Het probleem lijkt zich nog steeds voor te doen. Ik wil het wel uitproberen om de TDS verbinding te gebruiken, maar ik zie geen TDS connector in power BI. Hoe kan ik deze koppeling maken?
Het probleem is gelijkend op Itsgenboe161 bij ophalen DocumentsIncremental op Exact Online. Extra analysemogelijkheden zijn toegevoegd, maar er is geen oorzaak of oplossing bekend.
Meer informatie over het gebruik van het TDS-protocol van SQL Server is te vinden in:
