Itgeneor229 dans la petite administration
Op een Exact database van een klant van ons krijg ik steeds vaker foutmelding itgeneor229, waarin aangegeven wordt dat ik over de 5000 API-aanroepen heen ga op een dag. Hierbij gaat het om de volgende Query:
Tabelnaam: ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental
SQL Select-statement:
select t.*
from   ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol t
where  ([FinancialYear] >= :w1)
Hierbij wordt gekeken naar de transactielijnen vanaf 2023, wat in de praktijk gaat om iets minder dan 200,000 rijen.
Dit is dus een kleine database welke niet altijd dit probleem vertoond en welke het eerder zonder problemen gedaan heeft.
Sinds gisteren krijg ik ook onderstaande foutmelding van PowerBI en werkt de refresh ook niet meer:
OData:
Request failed:
The underlying connection was closed:
An unexpected error occurred on a receive..
Microsoft.Data.Mashup.ErrorCode = 10122.
DataSourceKind = OData.
DataSourcePath = https://bridge-online.cloud/acme-exactonline/odata4/ExactOnlineREST.Incremental.TransactionLinesIncremental@eol.
The exception was raised by the IDbCommand interface.
Table: Incremental - Transaction Lines Incremental.
Ook refreshen in de desktop werkt momenteel niet voor de transactielijnen tabel. Andere tabellen zoals AccountsIncremental refreshen hier wel.
Graag kom ik in contact om te kijken hoe we dit zo snel en efficient mogelijk op kunnen lossen.
Via het scherm Systeemberichten is itgeneor229 terug te vinden. Het betreft een administratie met divisiecode 1784267. De tabel waarbij itgeneor229 optreedt is niet altijd degene die het probleem veroorzaakt; de oorzaak ligt meestal eerder doordat er 5.000 API-calls reeds geweest zijn die dag.
Via het scherm Sessie I/O’s is te achterhalen welke I/O’s er geweest zijn. Kies “Show all entries” en vul rechtsboven de divisiecode in in het zoekfilter en exporteer de rijen naar een Excel-sheet.
Het gaat om ruim 14.000 API-calls op deze administratie.
Groepeer deze op tabelnaam in Excel met een draaitabel:
Circa 9.000 calls die sowieso gefaald zijn, maar het lijkt er op dat SalesEntries, PurchaseEntries en Receivables geoptimaliseerd (of vervangen) dienen te worden.
Zie voor meer tips:
Merci pour la réponse rapide.
SalesEntries, PurchaseEntries et Receivables sont des tables relativement petites, récupérant respectivement (sans filtrage) 41K lignes, 20K lignes et 42K lignes. Ce sont donc des tables relativement petites.
Cependant, il n’est pas clair pour moi pourquoi ces tables provoquent autant d’appels API et comment nous pouvons résoudre cela et donc optimiser/remplacer. En lisant les articles joints, connaître la cause est crucial pour pouvoir optimiser.
Ce qui me surprend surtout, c’est aussi le fait que cela ne se produit pas chaque jour/rafraîchissement, mais sporadiquement.
Je souhaite recevoir plus d’informations à ce sujet.
Récupérer entièrement 41K lignes de, par exemple, SalesEntries provoque environ 800 appels API (41 000 / 60 taille de page). Cela peut être trouvé dans l’écran Sessie-I/O’s. Exact Online propose différentes API, avec différentes tailles de page. Les valeurs courantes sont :
  • 100 par appel API XML
  • 60 par appel API REST
  • 1 000 par appel API REST *Bulk
  • 1 000-1 000 000 par appel API REST *Incremental
Il est préférable de suivre les conseils mentionnés en termes de filtrage et de fréquence de rafraîchissement, ou de les remplacer par des appels plus efficaces.
Une fois que la limite journalière est dépassée pour une administration, toutes les demandes suivantes qui ne peuvent pas être répondues à partir du cache donneront toujours une erreur. La quantité d’appels API utilisés détermine le moment de l’apparition.
Merci encore pour la réponse.
Autant que je comprenne, les tables SalesEntries, PurchaseEntries et Receivables sont d’un type qui provoque beaucoup d’appels API.
Cependant, dans d’autres tableaux de bord similaires, je ne vois pas le même problème et je me demande pourquoi cela devient soudainement problématique.
Actuellement, l’actualisation de ce tableau de bord est fixée à une fois par jour, la nuit, et l’actualisation échoue alors qu’il était possible jusqu’à récemment de rafraîchir plusieurs fois par jour.
Si je lis les conseils, cela se résume aux solutions suivantes :
  • Filtrer les tables ; ce sont des tables relativement petites dont toutes les informations sont nécessaires.
  • Rafraîchir moins souvent ; je rafraîchis maintenant seulement une fois par jour, ce qui ne fonctionne pas. Nous aimerions retrouver la possibilité de rafraîchir plusieurs fois par jour, mais moins n’est en tout cas pas possible.
  • Utiliser d’autres tables avec *Incremental ; autant que je sache, il n’existe pas de tables similaires avec un rafraîchissement incrémental.
Je souhaite donc recevoir des solutions concrètes pour nous assurer que le rafraîchissement fonctionne à nouveau, tout en conservant les tables et toutes les lignes. Je reste également curieux de connaître la raison sous-jacente pour laquelle ce problème se produit soudainement alors que ce n’était pas le cas auparavant et que d’autres tableaux de bord similaires ne rencontrent pas ce problème.
Pour l’optimisation des rapports, il est conseillé de contacter l’un de nos partenaires. Des questions générales comme celle-ci ne sont pas pratiques à traiter via ces forums.
Cette question a été automatiquement clôturée après 1 semaine d’inactivité. La dernière réponse donnée a été marquée comme solution.
Merci de poser une nouvelle question via un sujet distinct si le problème se reproduit. Merci d’inclure dans la nouvelle question un lien vers ce sujet en collant son URL dans le texte.
