Via welke Exact Online-tabel / tabellen (Bridge naar Power BI) kunnen alle leveranciers getoond worden in Power BI met bijhorende grootboekrekeningen en administraties?
De omvang van TransactionLinesIncremental is te groot van omvang, waardoor deze niet toegepast kan worden. (Ook na filtereren op FinancialYear en dergelijke).
Ook PurchaseInvoiceLines en PurchaseInvoices kunnen niet gebruikt worden, doordat deze leeg zijn.
Alle relaties (klanten, leveranciers en overige) staan in AccountsIncremental.
Via een aantal velden kan vastgesteld worden wat voor soort relatie het is. Zie:
Each counter party is registered at most once as an account. Their type can be determined using a number of methods:
Customer: the column ‘Status’ has the value ‘C’ when the account is a customer. The meaning of the status codes is described in the table ‘AccountCustomerStatuses’.
Prospect: the column ‘Status’ has the value ‘P’ when the account is a prospect.
Suspect: the column ‘Status’ has the value ‘S’ when the account is a suspect.
Reseller: the column ‘IsReseller’ has the boolean value ‘true’.
Supplier: the column ‘IsSupplier’ has the boolean value ‘true’.
Accountant: the column ‘IsAccountant’ has the boolean value ‘true’.
Competitor: the column ‘IsCompetitor’ has the boolean value ‘true’.
