Differentieer OData4 cachegedrag met Power BI
Go to English version
Met behulp van een OData4 feed op Invantive Cloud kunt u data ophalen van meer dan 70 (cloud) platformen met Power BI en Power Query. Invantive Cloud maakt gebruik van verschillende technieken om de betrouwbaarheid en prestaties van het ophalen van data in Power BI en Power Query te verbeteren. Deze optimalisatietechnieken zijn ook van toepassing op andere OData4 consumenten zoals https://access-odata.com.
Zorg ervoor dat je de structuur van Invantive Cloud begrijpt alvorens verder te gaan. De structuur wordt beschreven op Invantive Cloud Structure.
Wat zijn de algemene caches van Invantive Cloud?
De algemene caches zijn beschikbaar met alle connectoren. De algemene caches omvatten niet het gebruik van Data Replicator of het gebruik van connector-specifieke caches zoals de Incremental API’s op Exact Online.
Er zijn twee algemene caches:
  • HTTP-diskcache: onthoudt in een versleuteld formaat het antwoord van het cloud-platform op een specifiek verzoek.
  • OData response cache: onthoudt in een versleuteld formaat het antwoord op een OData4 verzoek, zoals berekend uit verschillende data containers.
Dit artikel legt uit hoe u de algemene caches kunt finetunen.
Wat is de HTTP-diskcache?
De HTTP-diskcache onthoudt in een versleuteld formaat het antwoord van het cloudplatform op een specifiek verzoek. De diskcache is van toepassing op alle queries op een database in Invantive Cloud. Per query kan een ander cachegedrag worden bereikt door gebruik te maken van de http_disk_cache en http_memory_cache hint in Invantive SQL. Bijvoorbeeld:
select /*+ http_memory_cache(true, interval '5 seconds') */ *
from   teamleader.v1.deals
Details over hints kunnen gevonden worden in de Invantive SQL grammatica. De HTTP-diskcache is alleen van toepassing op cloudplatformen die benaderd worden via HTTPS
De standaardlevensduur van de HTTP-diskcache op nieuwe Invantive Cloud databases is 16 uur (57.600 seconden). De levensduur kan handmatig worden gewijzigd in de databasedefinitie op Invantive Cloud.
Zodra de data is opgehaald, kan het gebruikt worden in een query op de SQL Editor, in Invantive Cloud applicaties en ook gedownload worden met behulp van Invantive Bridge Online in elke OData4 afnemer.
Wat is de OData-responscache?
De OData-responsecache onthoudt in een versleuteld formaat het antwoord op een OData4-verzoek, zoals berekend uit verschillende gegevenscontainers. Voor elk OData4-verzoek wordt een unieke vingerafdruk bepaald en de responscache wordt gecontroleerd op een antwoord dat nog voldoende vers is volgens de OData-responscache-instelling. Terwijl een HTTP-schijfcache-element soms een zeer klein antwoord opslaat, kan een antwoord in een responscache zeer groot zijn. Zo kan een zoekopdracht over 1.000 bedrijven na versleuteling en compressie 1 GB groot zijn.
Deze response cache-objecten kunnen zonder enige vertraging met snelheden van meer dan 500 MB/s teruggestuurd worden naar de OData4-afnemer. Dit biedt vooral voordelen voor ontwikkelaars bij het maken van rapporten en verslagen met een gedeelde gegevensset. Gedeelde gegevenssets moeten echter worden ingevoerd op het Power BI-platform voor grote gemeenschappen en/of gegevenssets om te voorkomen dat Invantive Cloud-gebaseerde snelheidslimieten worden toegepast.
De OData-cache kan geleegd worden via de optie “Cache resetten” in het menu rechtsboven op Invantive Bridge Online. Deze optie is bedoeld voor incidenteel gebruik.
Hoe verander ik de algemene caches?
Om de algemene caches te veranderen voer je de volgende stappen uit:
  • Navigeer naar de virtuele database in Invantive Cloud.
  • Navigeer naar de HTTP-diskcache maximum leeftijd.
  • Voer de maximale leeftijd in seconden in, met een minimum van 1 en maximum van 864000 (10 dagen).
  • Ga naar de OData Responsecache maximum leeftijd.
  • Voer de maximale leeftijd in seconden in, met een minimum van 1 en een maximum van 864000 (10 dagen).
Een beheerder kan ook beslissen om de HTTP-schijfcache volledig uit te schakelen. De OData-responscache kan niet worden uitgeschakeld.
Een levensduur van de cache die korter is dan de waarde van “Maximale cache levensduur voor Bridge Online in seconden” in de abonnementsvoorwaarden wordt genegeerd en vervangen door de waarde van “Maximale cache levensduur voor Bridge Online in seconden”. Voor de meeste commerciële abonnementsvormen is de standaard minimumwaarde 1 uur (3.600 seconden) zoals zichtbaar op Invantive Cloud:
Het onderstaande scherm toont de maximale leeftijd weer van de cache-items die zijn opgeslagen in de algemene caches zoals gedefinieerd op een database:
Update Response Cache mei 2022
Sinds kort is het ook mogelijk om de cache handmatig te legen, zodat de gebruiker ook zelf kan bepalen dat echt verse data nodig zijn. Gebruik hiervoor de optie “Reset cache” in het menu rechtsboven van Invantive Bridge Online:
Merk op dat alle caches op de desbetreffende servers geleegd worden van alle databases. Hernieuwd laden kan dan erg lang duren.
Differentiate OData4 for Power BI Cache Behavior
Overzicht van Power BI-technieken om prestaties en downloadtijd te verbeteren
Verlaging cache geldigheid voor meer actuele cijfers na importeren in Power BI
Bijwerken gegevens niet zichtbaar in Power BI
Bridge Online cache moet eerst geleegd worden voordat PowerBi nieuwe date ophaalt
Exact Online consolidatie nieuw toegevoegde B.V
Duur verversen Power BI service varieert sterk
Gebruik langere levensduur database cache en aansluiting
Tweede Exact Online administratie toevoegen aan Power BI
Update moment(en) datacontainers
Versnellen rapport voorraadanalyse Exact Online
Sneller data verwerken uit Invantive Cloud op geselecteerde OData-clients
Transacties afgeletterd / Matched binnen grootboekrekening
Delay / Vertraging in de ExactOnline PowerBI connector?
Refresh-frequentie Exact Online
Vermijd time-out fout bij Power BI OData download
Bestaande PowerBI dashboards halen geen data meer op uit Exact Online
Financial ReceivablesList@eol niet up-to-date
Eliminatie administratie wordt niet geladen in PowerBI
Odata4 tabel ExactOnlineREST.Financial.ReportingBalance@eol ophalen
Cache gedownloade data Exact Online verversen
Data opgehaald maar 24 uur oud
Beperkte data uit Exact Online-koppeling met verkooporderregels
Relatieclassificatie voor o.a. marktsegment wordt niet gevuld met waarde
Hours ophalen uit Gripp is traag
Mollie data ververst niet
Gripp CRM connector - refresh tabel "Hours" traag
ItemsIncremental geen vernieuwing?
Tijd refresh Power BI - Exact Online
Geen nieuwe data in PowerBI
Easyflex gegevens worden deels niet meegenomen in verversing
Realtime OLTP verzoeken via OData4 voor Power Apps en Power BI
Strategieën voor het Efficiënt Laden van Meerdere Divisiecodes?
Wat zijn de aandachtspunten om Power BI te implementeren?
Itgenclr091 Data type fout in Visma
Data niet compleet
Ontbrekende transacties in TransactionLinesIncremental
ItemsIncrementals Exact Online een divisie lijkt te ontbreken
Cache reset op Invantive Bridge Online gaat naar pagina "Deze site in niet bereikbaar"
Itgeneor795: corrupte incremental cache AccountsIncremental
Itgenclr009 Microsoft.OData.Core.ODataException,Message=Invalid JSON. Unexpected end of input was found in JSON content
Invantive Cloud Structuur
EmployeeEmployments, EmployerEmployees: itgenodr007 travel_travelDistanceToWorkInKm
Sync Odoo - Invantive
Itgennnl025 You do not have the rights for the debtor, company or employee specified
Administratie(s) selecteren voor een Invantive Cloud database
Error OData PowerBI Exact Online
Exact Online GoodsDeliveryLinesIncremental itgeneor643
Query geeft niet het gewenste resultaat in OData
StockPositionIncremental erg traag
Eigen database-views gebruiken voor SQL en BI-tools
App niet gerefresht na cache refresh
Cache resetten via bridge-online.cloud geeft foutmelding
PjtTimeTransactionsIncremental blijft eindeloos hangen
Documentatie connectie Teamleader naar Power BI
Hoe lang duurt het voordat Exact Online boeking zichtbaar is in mijn Power BI rapportage?
Handmatige Refresh voor GetConnectoren in AppConnector naar Invantive Cloud
Bij het importeren van de data in Power BI komt niet de nieuwste data naar voren
Wijzigingen in Teamleader Focus worden niet zichtbaar na automatische refresh in PowerBI. Hoe kan dat?
Cache leegmaken Invantive Cloud werkt niet
Exact Online connection ververst niet
Account move line wil niet laden via ODOO API
Itgenboe161 bij verversen ItemsIncremental
ExactOnlineREST Incremental TransactionLineslncremental@eol mist transactie
Nieuwe General Ledgers uit Exact Online verschijnen pas na een week in glaccountsincremental (Invantive Cloud → SQL Server)
Exact online verwijderde record blijft bestaan
Refresh Exact Online
Twinfield-gegevens zijn erg traag of blijven hangen bij het vernieuwen van Power BI
Wijzigingen in moederclassificaties pas zichtbaar na nachtelijke refresh
Custom views niet beschikbaar in Power BI
Connector ExactOnline - Power BI: Aanpassing aan oude transacties komt niet door
Hoe maak ik een Teamleader Orbit-database voor Power BI of Invantive UniversalSQL?
Wanneer zijn meest recente Exact boekingen beschikbaar om op te halen?
Tabel PurchaseInvoiceLinesByPurchaseInvoiceId ontbreekt in OData-feed
Zelf manueel refresh
Fair Use Daglimieten voor een Betere Gebruikerservaring
