Erreur PowerBI lors du chargement des données : Un caractère virgule « , » était attendu dans le cadre « Array »
Bij het koppelen van PowerBI met Exact Online via Invantive krijg ik de volgende melding wanneer ik verschillende data wil inladen:
ExactOnlineXML XML WebShopSalesOrders@eol
Kan de aanpassingen niet op de server opslaan.
Fout geretourneerd: 'OLE DB- of ODBC-fout: [DataSource.Error]
OData:
Invalid JSON.
A comma character ‘,’ was expected in scope ‘Array’.
Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas…
Wat is dit en wat kan ik er tegen doen?
De melding A comma character ',' was expected in scope 'Array' geeft eigenlijk altijd aan dat er een ander probleem is. Power BI kan deze melding echter niet uit de download extraheren.
In het artikel DataSource.Error: OData: Invalid JSON. A comma character ',' was expected in scope 'Array'. Every two elements in an array and properties of an object must be separated by commas wordt uitgelegd hoe de echte melding opgevraagd kan worden via Invantive Bridge Online Monitoring.
In het algemeen is het verstandig om een SalesOrderLinesIncremental-tabel te gebruiken in plaats van de XML-variant.
Bedankt voor het vlotte antwoord, ik gebruik het stappenplan van jullie volgens: Verbind Power BI met Exact Online
‘‘In het algemeen is het verstandig om een SalesOrderLinesIncremental -tabel te gebruiken in plaats van de XML-variant.’’ Hoe kan ik dit gebruiken? :slight_smile:
Deze tabel komt te voorschijn in de Navigator van Power BI Desktop (stap 36 van Verbind Power BI met Exact Online).
De meestgebruikte tabellen op Exact Online zijn terug te vinden in:
